DAB FM nur Mono!-"Techniradio 3" (Aldi 17,99€) Stereo umrüsten
Gast #6938180
Guten Tag.
Mein Anliegen hier betrifft das preisgünstige Aldi-DAB+\FM Radio von
Technisat (Markenschwindel! egal!). Nennt sich "Techniradio 3".
Worum gehts da:
Das Techniradio 3 ist zwar schick, handlich, bedienerfreundlich, ok.
Aber die Technik drin hat natürlich auch so einges zum meckern übrig
gelassen.
Hier speziell ist komisch, daß selbst im Kopfhörerbetrieb das Radio bei
DAB und FM nur Mono-Audio ausgibt. Zunächst dachte ich mir, werden die
intern nur die Kopfhörerbuchse gebrückt haben. Denkste-falsch geraten;
Das haben die Zusammenbastler zwar auch gemacht, aber jetzt kommts:
Warum auch immer trotz Vorhandensein der Stereo-Outputs am "Siena"
DAB+/FM-Modul mit Chipsatz Frontier Silabs "Kino4Pro"- FS1445" die auch
zu mono gebrückt sind, war mir persönlich neu und ich habe schon viele
dieser Module weiterverwendet. Aber sowas noch nicht. Ok, lange Rede
kurzer Sinn:
- Das "Umrüsten" auf Stereo-Audio ist für den geübten Bastler hier ein
Leichtes, da man sofort auf dem Chassis erkennt, wo die "Brücke"
entfernt werden muss: Ganz einfach durchtrennt man am Out Chip-Pin 45
und Pin 47 (Pin 46 ist GND) nach jeweils dem  1. Keramik-Kondensator die
Leiterbahn mit dem Cuttermesser.
Jetzt noch einen 2. 3,3 Kohm-SMD-Widerstand vom freigewordenen 2.
Out-Pin zum Knotenpunkt, dessen bereits
1. 3,3 Kohm-Widerstand in Richtung Mono-Endstufe geht, anlöten und vom
anderen Ende eine kurze einadrige Litze als Verbindung. So werden beide
Stereo-Kanäle für den internen Mono-Verstärker wieder zusammengeführt.
Um aber zumindest über Lpfhörer auch wirklich Steteoton dann zu haben,
greift man am Pin 45 für L, Pin 46 für GND und Pin 47 für R) mit
unbedingt je einem Elko </= 100uF in der Audiolitze in Reihe (+ MUSS
Richtung DAB-Chip zeigen!! Polung beachten!) direkt ab und :
Hier kann leider bautechnisch bedingt die Original-Klinkenbuchse für
Kopfhörer NICHT verwrndet werden, da diese
1. Platinenseitig gebrückt ist
2. Über die Schaltkontakte der Signalleitung, die DIREKT vom AUSGANG der
Endstufe her (5) kommen, wird hier der LAUTSPRECHER ABGETRENNT!! Deshalb
kann diese Buchse NICHT benutzt werden!! (1/2 Betriebsspannung von Pin 5
der Mono-Endstufe liegt hier an!!!) d.h.:
Es muss für Stereo Line Out /Stereo-Kopfhörer-Anschluss hier eine 2.
KLINKENBUCHSE STEREO mit ZUSATZSCHALTER in der Kombination(!) verwendet
werden.
Der Grund ligt an der Beschaltung der Original-Kopfhörerbuchse!
Hintergrund der Änderungen:
Üblicherweise werden ja meist in solchen Geräten die Mini-Endstufen
eigentlich vetwendet, die entweder einen eigenen STDBY-Pin oder und
einen Detektier-Pin für Kopfhörer/Line-Out besitzen. Nur dummerweise
wird in diesem Radio der STDBY-Pin 1 hier anders genutzt: Vom
"Kino4Pro"-Chip wird hier ein Stumm-H-Signal angelegt, der die Endstufe
solange stumm schaltet, wie der Sendersuchlauf, Wechsel der
Speicherplätze oder änlich aktiv sind. Aber der auch eine
Doppel-Beschaltung über eine 4-polige KLINKENBUCHSE mit Detektierpin,
einem zusätzlichen PNP-Transistor, 2 Widersänden und 2 Dioden, kommen
hier nicht in Frage, da ein H Signal rückwärts in Richtung
"Kino4Pro"-Chip diesen zerstören würde. So bleibt nur der Umweg über
eine 2. Klinkenbuchse.
Platz dafür ist seitlich und nach hinten genug im Gehäuse frei.
Die Verdrahtung allrrdings wird hier etwas umständlicher. Nun wird man
sich fragen warum? Ich erkläre auch das;
Man möchte das ganze Radio ja möglichst so belassen, wie es original
ist. Also muss man nur die 2. Klinken-Buchse an frei wählbarer Stelle
ins Gehäuse verbauen. Bis hier ist das ja auch noch verständlich. Aber:
Da die Original-Klinkenbuchse ja, wie bereits oben erwähnt wurde, sich
nicht umkonfigurieren lässt, damit die Abschaltfunktion des internen
Lautsprechers hier weiterhin gegeben bleibt, benötigt man eine Normale
3-Pin-Klinkenbuchse, die aber einen 2x3 UMschalter ANGEKLINKT haben
muss!! Weil über diesen Schalterteil dann beim Benutzen dieser
Stereo-Buchse ZUSÄTZLICH der interne Lautsprecher getrennt errden soll.
D.h. beim Einstecken des Kopfhörers in diese neue 2. als STEREO Audio
Ausgangsbuchse genutzt, MUSS über diesen angeklinkten ZUSATZSCHALTER
nun
- Der interne Lautsprecher automatisch getrennt werden
- Die Versorgungsspannung des Endstufen-Chips auch getrennt werden,
damit nicht diese Mono-Endstufe ohne abgeschlossenem
Lautsprecherwiderstand sich ab einer bestimmten (stummen
Pegel-Lautstärke) vorzeitig "verabschiedet"! D..: Hier darf die Endstufe
nicht durch den weiteren Signalpegel-Zugang am Pin 4 des Chips
"ausgesteuert werden"., wenn die Endstufe weiter seine Betriebsspannung
behalten würde! Die wird dann hier über diesen angeklinkten Schalter an
der Buchse, ebenfalls GETRENNT und so kann gleichzeitig auch noch bei
STEREO-Kopfhörer/LineOut-Betrieb die Batterielebenszeit verlängert
werden.
WIE das ganze realisiert wird, sprengt diesen Rahmen hier, Ein
Schaltbild dazu ist nicht erforderlich. Jeder der Ahnung von dieser
Materie hat, wird wissen, wie das ganze verdrahtet wird.
Viel Spaß beim Basteln
Gast #6938266
Der Oeffentlich-Rechtliche Rundfunk im besten Deutschland
aller Zeiten, erfuellt seine verfassungsgenaesse
Aufgabe der Grundversorgung eben schon in Mono vollinhaltlich.
Fuer die taeglechen guten Nachrichten braucht es kein Stereo.
Aber sonst: Toll gemacht!
