ESP8266 programmieren Tasmota
OP (Firma: 1980er) #6938800
Servus Zusammen,
ich habe einen Sonderfall und hoffe hier den ein oder anderen Hinweis
abstauben zu können.
Ich habe diesen Beitrag gefunden und möchte diesen "erweitern":
Beitrag "Entwurf Schaltung für Erweiterung Türschlossantrieb"
Der User Max hat erklärt, welche Punkten Masse zu legen sind, um die
jeweilige Funktion auszulösen.
Und jetzt kommt mein eigentliches Problem:
Ich habe einen ESP8266, der mit Tasmota geflasht worden ist, um ihn in
ioBroker per MQTT ansteuern zu können. Und genau hier komme ich nicht
weiter. Wie muss ich Tasmota einstellen, dass ich GPIO auf Null ziehen
kann? Im Tasmota kann ich zwar einstellen, dass GPIOs auf Null ziehen
können, allerdings fehlt mir auch der Trigger, der dies dann gezielt
auslöst.
Der Plan von Max sieht vor an 3 verschiedenen Stellen Null anzulegen.
Somit müsste ich ja nur 3 Drähtchen verlöten und eine gemeinsame Masse
haben. Soviel zur Theorie.
OP (Firma: 1980er) #6939215
Ich sags mal so: Ich verstehe nur Bahnhof!
Die Logik in den ioBroker zu schieben ist jetzt nicht das Problem,
solange ich gezielt Datenpunkte angezeigt bekomme, dann kann ich diese
auch ansteuern. Der Tasmota-Flash war naheliegend, weil dieser ja für
MQTT ausgelegt und somit nahezu die perfekte Basis bilden sollte.
Mit Scritping/Rules in Tasmota meinst du genau was? Ich bin Laie Stufe
-0,5, habe das erste mal einen ESP in der Hand.
Was ich genau brauche sind 3 GPIO, die ich gezielt auf LOW setzen kann,
in dem ich einen Trigger auslöse.
OP (Firma: 1980er) #6939391
Ja, den habe ich installiert. Ich bin glaube ich auch fertig mit dem
Ding. Ich habe das Ding mal mit Luftverdrahtung angeschlossen und
geschaltet, schein zu funktionieren.
Was habe ich gemacht:
 - Wemos D1 mini mit Tasmota Generic geflasht.
 - Im WebIF: Einstellungen/Vorlage Konfigurieren.
 - GPIO2 (Pin D4) als Relay_i definiert. (Die anderen beiden Kontakte
müssen
   noch definiert werden)
Jetzt habe ich einen Schalter, den ich betätigen kann und der mir bei
betätigung ein LOW-Pegel auf dem Pin4(GPIO2) anlegt. Dieser ist mit der
Platine vom Türschloss verbunden und kann jetzt die Befehle triggern.
Wichtig zu erwähnen:
Ich benutze weiterhin die Batterien des Schlosses. Deswegen habe ich den
Ground vom Wemos mit dem Minus vom Batteriefach verbunden. Der Wemos
selbst wird noch nicht mit Strom versorgt, da ich mir noch nicht sicher
bin ob er eine feste Verkabelung oder eine Powerbank bekommt. Mit dem 3d
Drucker werde ich ein kleines Gehäuse herstellen, was an das Originale
passt bzw. die Optik nicht komplett ruiniert.
