PWN-Strom Messen
Gast #6940648
ich stehe vor einem Problem und weiß nicht weiter.
Ich möchte den Energieverbrauch eines Heizelements (Heizbett eines
3D-Druckers) messen. Beim Halten der Temperatur wird das ganze über ein
PWM-Signal geregelt. Ich kenne den Widerstand bei der Haltetemperatur.
Aus diesem Grund möchte ich den Strom messen, um auf den
Energieverbrauch zu kommen.
Ich habe zwei true rms Multimeter zur verfügung: Owon B41T+.
Leider weiß ich nicht wie ich den Strom vernünftig messen kann. Ich bin
ein Neuling und weiß nicht ob ich das in AC oder DC messe oder mit
jeweils einem Multimeter eins davon und das dann miteinander kombiniere.
Ich weiß wirklich nicht weiter und hoffe auf eure Antworten.
Herzlichen Dank im Voraus
Manu
Gast #6940779
TrueRMS Multimeter sind so simpel, die können meist nur 50, 60 und 400
Hz erfolgreich messen.
Wenn die PWM wie für Heizungen üblich nur 1/4 Hz hat, oder wie für uC
ublich 20kHz, dann helfen sie nicht.
Ob dein Owon bei AC Messung den Gleichanteil (per Kondensator) abkoppelt
oder mitmisst, wissen wir nicht, ist unterschiedlich
Aber deine PWM wird eine konstante Spannung an die Heizung legen, z.B.
12V, die kannst du DC messen und entweder den Strom mitmessen oder durch
den bekannnten Widerstand errechnen und damit die 100% Leistung
berechnen, und dein Owon kann nur die Frequenz und nicht den Duty-Cycle
messen, hilft also nicht.
Miss die Spannung an der PWM betriebenen Heizung im DC Bereich als
Mittelwert, wenn du dann 6V misst, weisst du dass es 50% duty cycle
sind, und damit die halbe Leistung, nicht 1/4 wie bei rms.
