Thermal THT Pads
Gast #6940728
Hallo @all,
ich verwende bei meinem Boards THT Steckverbinder. Das Board selber
besteht aus 8 Layern. Auf allen 8 Layern sind GND Polygone. Der
Steckverbinder hat 1 GND Pin der auf allen 8 Layern über Stege
angeschlossen ist. Jedoch gibt es beim Löten immer noch Probleme mit den
Lötstellen da ich die Stege immer noch zu stark dimensioniert habe.
Meine Steckbreite ist zwischen 0,3 und 0,5mm Der Air Gab ist 0.2mm. Pro
Layer habe ich immer 4 Stege.
Was verwendet ihr immer für Stegbreiten?
Persönliche Seite #6941447
Die 32 Stege in die Planes kühlen dein Lötzinn zu stark ab. Wenn du von
unten lötest, steigt das geschmolzene Lot ggf. nicht durch das ganze
Loch nach oben. du kannst:
1) nicht auf allen Lagen Planes verbinden. Macht das bei dir überhaupt
Sinn? Hast du keine Lagen mit Versorgungsspannungen? Musst du aug TOP
und BOT GND als Plane haben?
2) du kannst das Layoutprogramm anweisen, auf Layer 2-8 die Planes nicht
an das THT anzubinden. Auf Layer TOP ziehst du einen kurzen, ausreichend
dicken Track wenige Millimeter weg bis zu einem Via, das dann alle
Innenlagen kontaktiert.
