kicad 6.0 referenzen
Gast #6954697
Ich bin am verzeifeln .. Ich nutzt KICAD seit Jahren professionell.
Jetzt gab es den versionssprung von 5.1x auf 6.0 und nun habe ich einig
probleme mit der Bedienung.
Ich habe 8 hierarchical Sheets (dabei gibt es physisch eine sheetdaei
und 7 kopien) angelegt. Nun habe ich auf den update knopf im Layout
editor geklickt und der "referece designator" wird ausgeführt, somit
erhalten alle Bauteile eine nummer. Anschliesend erhalte ich
gruppenweise die bauteile und sortiere.
Nach einiger Zeit nachdem ich bereits alles sauber sortiert habe, klicke
ich erneug auf den "update" button und ich muss feststellen das kicad
einfach mal die referenzen ändert und meine ordnung zerstört. Wie kann
ich kicad mitteilen, das es nicht bestehende referenzen ändern soll?
(Firma: Wilhelm.Consulting)
In dem Dialog gibt die Option "keep existing annotations" (box mitte,
links).
Die ist zumindest bei mir der "default".
Den Dialog mache ich aber eigentlich nix explizit auf... wenn Bauteile
dazukommen und man z.B. in PCBNew auf Update klickt, dann kommt der
Dialog automatisch... hatte damit noch nie Probleme.
73
Add letzter Post:
habe ich das richtig verstanden, du hast 1ne schematic file und bindest
die x-mal als sheet ein?
Bist du sicher, dass dieser usecase abgedeckt ist?
Soweit ich die interne Datenstruktur bisher verstanden habe, hättest du
damit x-mal die selben IDs definiert. Kann gut sein, dass es dir deshalb
die Referenzen zerschießt...
73
Danke sehr Hans,
Es gibt eine Einstellung on Layouteditor.update:
"Re-link footprints to schematic symbols based on their reference
designators" war bei mir ausgehakt.
Wenn ich eine "filled Zone" hinzufüge (CTRL+Sfit+Z) dann sind danach
alle Luftlinien weg. Wie kann ich kicad sage das es das doch bitte
unterlassen soll. (der beiden Button links "show board ratsnest" funzt
danach nicht mehr)
nein :D  Es scheint mir ein neues feature zu sein. Ich finde das feature
auch sehr nützlich, weil nun brauch ich nur einmal Zeichnen und N x
kopieren. Nachträglichänderungen kann in irgendeinem sheet vorgenommen
werden und gelten für alle anderen ebenso. Z.b. kommt ein Widerstand
hinzu, diese Änderung finden sich in den anderen sheets genauso wieder.
Macht man nun den "reference"-zauber besitzen jede bauteile eigene
referenzen.
Ich habs aber in der Doku nicht gecheckt dass das nun ein offiziellen
feature ist. Ich benutze es nun auch zum ersten mal mit der 6.0
Hey habe nun kicad 6.0.1:
Der Fehler mit Ratsnest kann ich reproduzieren. Ich zeichne eine "filled
zone" dann stelle ich in den settings zur zone "pad connections" auf
"solid" statt "thermal relief" und zack .. sind alles ratsnest linien
weg und können auch nicht mehr aktiviert werden. nur ein neustart des
editors hilft.
(Firma: ibfeew)
Die ratsnest-Linien erscheinen wieder nach dem ausführen des nächsten
Zone-Refill-Befehls. (Die Beobachtung von Bernd ist also ein
Seiteneffekt des DRC, der ja meist vorab einen Zone-refill ausführt).
Ich nehme mir mal die Freiheit und trage das als bug bei gitlab ein.
