Guten Tag, Kann mir jemand helfen. Ich habe eine Diode 1n5401 zuhause und benötige eigentlich laut Schaltplan eine 1n4007 ist es möglich die 1n5401zu nehmen. Vielen Dank für eure Hilfe LG Julian
Ja
Kommt auf die Spannung an. die 1N4007 macht bis 1000V deine laut Datenblatt nur 100V! https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/437737/VISHAY/1N5401.html
Sorry war zu schnell. Kommt darauf an, welche Spannung die Diode aushalten muß.
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Die Spannung geht normal nicht über 50v. Dann sollte es ja gehen mit den Dioden die ich habe. War mir nur wegen den anderen Werten nicht sicher, da die ja etwas anders sind.
Julian S. schrieb: > benötige > eigentlich laut Schaltplan eine 1n4007 Hi, dann zeig den Schaltplan einmal. Die 1N4007 wird nämlich oft in Schaltungen eingesetzt, wo die Spannung deutlich höher ist als die erwähnten 50V. Wenn Du gesagt hättest, Du hättest eine 1N5408 als Ersatz, dann hätte ich vielleicht zugestimmt. Nur die ist etwas "dicker". ciao gustav
STE schrieb: > Sorry war zu schnell. echt jetzt? Die Beichte gilt, mein Sohn!
Also, da wären schon mindestens zehn Vater-Unser und fünf Ave-Maria fällig. Alternativ je eine Flasche Springer-Urvater und Mariacron.
Murmeltier schrieb: > Also, da wären schon mindestens zehn Vater-Unser und fünf Ave-Maria > fällig. > Alternativ je eine Flasche Springer-Urvater und Mariacron. Springer-Erster-fertig? ;)
Beitrag #6981149 wurde von einem Moderator gelöscht.
