RPi Linux Wifi AP (hostapd, dnsmasq,
Gast #7005591
wie kann man zwischen normalem WiFi Client (wpa_supplicant.conf)
und AP, wie hier beschrieben
https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/configuration.html#setting-up-a-routed-wireless-access-point
umschalten?
Auskommentieren der Änderungen in
sudo nano /etc/dhcpcd.conf
sudo nano /etc/dnsmasq.conf
sudo nano /etc/hostapd/hostapd.conf
funktioniert (d.h. Pi ist Wifi-Client), gibt aber eine Reihe an
"[FAILED] Failed to start Access point and authentication server for
Wi-Fi and Ethernet. See ´systemctl status hostapd.service´ for details."
Kann man bei Neustart einen Befehl mitgeben, der beim Booten dann
temporär hostapd (oder was auch immer) deaktiviert?
Gast #7007079
Zwei grundsätzliche Fragen um die häufigste Fehlerursache
auszuschließen:
- Welchen Raspberry Pi nutzt du?
- Wenn du einen bis 3B nutzt: Welchen Wlan Stick nutzt du?
Da hereingehend ist nämlich die Frage: Unterstützt dein WLan Nic
überhaupt den AP Mode?
Gast #7007651
Keine Fehlerursache, als AP und Client funktioniert es. Es geht ums
Umschalten.
Aber die Frage hat sich erledigt.
Bei stackexchange gibt es dazu ein paar Antworten.
