[V] ICL8038 Intersil Voltage Controlled Oscillator
#7026208
Sehr schön Christian, der Baustein war zur Einführungszeit ein
interessantes Pendant zum (etwas späteren) XR2206.
Wenn Deine Originale sind, schaffen sie die 1MHz ohne Problem.
Die aktuellen (chinesischen) 8038 sind meist bei 200 bis 400 kHz am
Limit.
Es gibt übrigens einen schönen Wobbelgenerator/Funktionsgenrator mit dem
8038 in einer älteren Funkschau. Als Retroprojekt sicher mit Deinen
Teilen eine tolle Gelegenheit die einzusetzen für eine schöne Bauaktion.
#7026344
ich würde sie nehmen alle 25
ich benötige sie zwar nicht alle 25 Stück
Aber ob ich 10 Stück für 20 Euro oder alle 25 für 25 Euro nehme ist
preislich kein großer Unterschied.
weiteres Vorgehen über
r-berres@gmx.de oder 0651-44016
Ralph Berres
#7026619
D. T. schrieb:
> Wieviele gibst Du ab?
> Ich würde gerne 2, 3, oder 4 nehmen.
> Gruß
> D. T.
J. T. schrieb:
> Ich hätte auch gern so 1-5, je nachdem wie viele du abgeben würdest.
Ich bekomme 20 Stück
10 Stück würde ich gerne selber behalten.
schreibt mir per Email eure Adresse.
Ich würde jeweils 5 Stück abgeben zu 1 Euro das Stück, was ich auch
bezahlt habe plus Porto. Da muss ich noch schauen was es kostet.
Meine Paypaladresse ( unter Freunden ) ist die gleiche wie meine
Emailadresse.
Alles weitere per Email.
Ralph Berres
#7032920
ich hatte mal sechs Stück für 100 DM. Die haben aber leider nicht
überlebt.
Damals gab es ein deutsches Datenblatt und ein deutsches "Alles was Sie
schon immer über den 8038 wissen wollten"
Z.B.
"Frage 7
Dieser Funktionsgenerator ist ein Schmarrn (Preußisch: Dreck). Der
Dreiecksausgang ist nicht linear und hat große Abflachungen, wenn er
umschaltet!"
egonotto
#7033084
Früher (tm) war das mal so.
>  Die haben aber leider nicht  überlebt.
Das tun die heutigen auch nicht wenn du sie mißhandelst.
Meine funktionieren seit 1980 immer noch heute. Die erhalten auch nur
die Spannung die laut Datenblatt zulässig ist .-)
> Z.B. Frage 7
> umschaltet!"
Alle IC Generatoren die zuerst ein Dreiecksignal erzeugen um dann per
STrigger ein Rechteck   bzw. per Dioden-Aproximation eine Sinus zu
generieren: Haben Schwächen.
Wenn man das mal im Detail ansehen will schaut man in die Schaltpläne
von Tektronix FG5xx wieviel Mehraufwand man für ein Dreieck im höheren
Frequenzbereich machen muß.
Der Vorteil des 8038 gegenüber dem 2206 war WIMRE das Dreieck, Sinus und
Rechteck an drei unabhängigen Ausgängen gleichermaßen zur Verfügung
stehen.
Beim 2206 mußte man umschalten zw. Dreieck und Sinus.
Ebenso erzeugte der interne Rechtecktrigger wenn er aktiv genutzt wurde
eine Verzerrung im Nulldurchgang des Dreieck/Sinus. Konnte man aber
abschalten, damit wurde das Signal besser.
Klirrfaktoren unter 0.5% waren aber generell kaum machbar -- aber auch
nicht zwingend nötig für einen Funktionsgenerator.
Die "eierlegende Wollmilchsau" unter den Generatoren gibt es halt nicht
bezahlbar.
Dennoch sind XR205/8038/2206 sehr angenehm wenn man mit wenig Aufwand
1980 bis 2005 einen einfachen lauffähigen Funktionsgenerator mit wenig
Teileaufwand bauen wollte.
später kommen dann andere, tw. bessere Bausteine
#7034476
Ralph B. schrieb:
> Die Post hat wohl die untere Adresse als Adressant angenommen statt die
> obere.
klarer Fall
Das kommt davon wenn man einen HERMES Aufkleber bei DHL benutzt. :)
Scherz beiseite:
Die DIN ist Dir bekannt? Nämlich die  das bei Briefen unten,
vorzugsweise rechts, die EMPFÄNGERadresse stehen soll.
Hier mal ohne die DIN Nr. Angabe, aber genauso relevant dargestellt:
https://www.deutschepost.de/de/b/brief_postkarte/BeispieleundTipps.html
wieder was gelernt.
BTW: Private Daten hier öffentlich zu machen, in dem Fall die des
Empfängers -- kein guter Stil!
Was Du mit Deiner Adresse tust, ist wie immer Deine Sache.
Wenn ich die Briefmarke richtig entziffere, ist der zu überweisende
Betrag 6.55€?
P.S.
Mache doch bitte die Empfängeradresse im Bild unkenntlich, ich zumindest
wäre eher "not amused", wenn meine Adresse hier veröffentlicht wird.
(Firma: Autotronic) #7034528
Andrew T. schrieb:
> ...dass bei Briefen unten, vorzugsweise rechts, die EMPFÄNGERadresse stehen
> soll.
...und warum sind dann auf dem Vordruck die beiden Positionen
vertauscht? Der Empfänger soll oben eingetragen werden und der Absender
unten! Ralph hat also alles richtig gemacht und den Vordruck
vorschriftsmäßig ausgefüllt!
Die Schuld liegt also bei den Vordruckherstellern.
> vertauscht?
WEIL es HERMES ist und nicht DHL.
> unten!
Dös is für Hermes auch suba korrekt.
Hätte er bei Burger King zwei BigMac bestellt, wäre das exakt genauso
vorschriftsmäßig  aber ebensowenig  zielführend.
Vorschlag zur Güte:
Du liest das nochmal alles in Ruhe durch, nimmst Deine Tabletten und
überlegst Wo das Problem VOR Deinem Bildschirm ist.
(Firma: Autotronic) #7034682
Andrew T. schrieb:
> Vorschlag zur Güte:
Anscheinend hast du die Lösung bereits im Hinterkopf. Dann präsentiere
die Lösung doch einfach mal, bevor wir hier weiter Rätsel raten müssen.
Und zwar jetzt und nicht erst 100 Beiträge später!
