EKG-Experimente
OP #7061139
Habe mal versucht, mit sehr einfachen Mitteln und Kosten verschiedene
Varianten von EKG-Modulen zu bauen. Dabei kommen z.T. analoge und
Prozessor-Lösungen zum Einsatz.In der ZIP-Datei finden sich auch kleine
BASCOM-Programme zum Thema EKG.
Ein Hinweis für die Leute, die EKG-Aufzeichnungsexpermente machen und
dabei irgendwelche Münzen o.ä. als Elektroden benutzen wollen:
Macht das nicht.
Ich hatte damit mal herumexperimentiert und Schiffbruch erlitten.
Schon geringe mechanischer Belastung der Elektroden (Druck/Zug durch
Kabelbewegung) bewirkten große Spannungsschwankungen.
Mit "richtigen" EKG-Elektroden funktionierte die Sache.
Aus (nicht ganz sicherer :-) ) Erinnerung:
Bei Kontakt zwischen Körper und Metall bildet sich ein
Doppelschicht-Kondensator.
Bei mech. Laständerung ändert sich die Kapazität. Wenn er etwas geladen
ist, gibt das folglich Spannungsschwankungen. Der Effekt sei bei
Silberchlorid(-beschichteten) Elektroden recht gering.
OP #7066182
Ich kann Wolfgang S. nur zustimmen. Abgesehen von
chemisch/physikalischen Effekten von Münzen o.ä. auf Haut und Signal
fehlen auch die genormten Elektroden-Kontakte, die die typischen
EKG-Kabel brauchen. Ich habe diese verwendet:
50 Stück TIGA-MED EKG-Einmalelektroden für unter 5€ z.B. hier:
https://www.tiga-med.de/Diagnostik-Geraete/EKG-Elektroden-Zubehoer/EKG-Klebeelektrode-Festgel-50-Stueck-Pack
Damit geht's sauber und sicher - medizinisch und elektrisch
#7066198
Hallo Gunther Z.,
danke für den Link, bin gerade zufällig über den Thread gestolpert.
Hast Du/Ihr Erfahrung, wie sich die Trocken- von den Feucht-Elektroden
unterscheiden (für die Messung). Preislich sind sie ja ähnlich
aufgestellt,
aber beim Übergangswiderstand dürfte es doch wohl Unterschiede geben.
Im Hobby-Bereich, wo die Schaltungen/Verstärker eher semiprofessionell
sind wohl eher feuchte Elektroden besser - liege ich damit richtig?
LG
Markus
#7066224
Hallo Gunther Z,
ich habe mir mal beide Packungen bestellt und kann damit
etwas spielen.
Ich habe eine Messplatine genau für diesen Zweck. Liegt schon
eine Weile ungenützt rum.
Bei fünfzig Elektroden je Packung kann ich ja eine Weile
testen.
Muss mal die Unterlagen zu dem Verstärker raus suche.
Habe sie leider auf die Schnelle noch nicht gefunden.
Werde berichten, wenn die Elektroden geliefert werden.
LG
Markus
PS.: Habe die Daten/Type meines EKG/EMG Verstärkers gefunden.
Siehe Links - ist ein simpler Arduino-Shield.
https://www.olimex.com/Products/Duino/Shields/SHIELD-EKG-EMG/open-source-hardware
https://www.exp-tech.de/module/sonstige/4628/shield-ekg-emg
OP #7067212
Hallo Markus,
das sind ja deutlich anspruchsvollere Module. Unter dem Heartmonitor bei
Sparkfun wird auch immer auf Arduino-Anwendungen verwiesen. Das habe ich
auch schon befummelt, die Variante mit dem billigen ATTiny13 ist aber
trotzdem viel einfacher zu realisieren. Teile mir doch bitte mit, wie
Deine Ergebnisse aussehen.
Viele Grüße
Gunther
