Suche Einstellbares Relais
OP #7073140
Hallo Leute,
bitte verzeiht meine Unwissenheit, ich bin KFZ Meister uns habe mit
Elektronik im Normalfall nichts am Hut.
Ich suche eine Möglichkeit für folgende Schaltung:
Alle 30 Min soll ein Kontakt für 15Sek geschlossen werden.
Der angeschlossene Verbraucher ist ein kleiner Lüfter, Stromaufnahme 10W
bei 12V
Die Schaltung wird in ein KFZ eingebaut (steuert den Toilettenlüfter in
einem Wohnmobil) und sollte daher mit 12V laufen.
Ich finde Online 1000Angebote kann aber nicht abschätzen ob das was
taugt und was ich wirklich benötige.
Die Schaltung soll störungsfrei über die nächsten 5Jahre arbeiten.
(Natürlich kann das keiner garantieren)
Ich kann mir das Theoretisch nach einem Schaltplan zusammen löten, bin
aber einfach in der Materie nicht bewandert.
Für euch sicher eine Kleinigkeit
Ich bedanke mich für alle Infos.
Lg Sebastian
pegel schrieb:
> Klingt für mich wie ein Intervall Scheibenwischer Relais mit
> einstellbaren Zeiten.
> Gibt es so etwas?
Ich kenn da solche Sachen: einstellbare Einschalt- und Pausnzeit und
endlose  Schleife möglich
http://www.icstation.com/micro-digital-display-time-delay-relay-module-control-timer-switch-trigger-cycle-module-p-13277.html
" Working Mode:
P6:Relay will keep ON for time OP after power on without get trigger
signal and then relay keep OFF for time CL and then loops the above
action.The number of cycles (LOP) can be set.
Gibt da verschiedene solche Module, auch aus Deutschland/Umgebung zu
kaufen
Mir ging es hauptsächlich um Bewährtes aus dem Automobil Bereich.
Vielleicht kann man solch ein Intervall Relais öffnen und die
Kondensatoren für die Zeiten ändern?
Oder auch 2 Zeitrelais (auch aus dem Automobil Bereich)
zusammenschalten?
Sebastian F. schrieb:
> bin aber einfach in der Materie nicht bewandert.
Das ist das Problem für eine einfache Lösung.
Ich würde das mit einem kleinen Tiny lösen. Aber man braucht dazu die
Infrastruktur und Programmierkenntnisse.
KfZ-taugliches USB-Ladegerät für die Stromversorgung, ein Tiny13 mit
Block-C, den richtigen nMOSFET und ein paar Maßnahmen, um den Dreck des
KfZ-Bordnetzes von der Schaltung fernzuhalten. Passt zur Not in eine
Streichholzschachtel.
H. H. schrieb:
> MFZ12PMD-UC von Eltako.
Fast richtig. Er hat nur keine 230V zur Verfügung, weil einige der Gerät
zwar mit 8-230V UC angesteuert werden, aber dann doch nicht
funktionieren weil die 230V fehlen oder der Triac am Ausgang schaltet
nicht mehr ab, weil DC statt AC.
Da ist kein Triac drin!
Hallo, könnte schon gehen. Hier schaltet ein Power MOSFET. Beide
Spannungen sind 8-230V UC, also auch 12V DC geeignet. Eine Nachfrage
beim Hersteller wird es klären.
https://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/_bedienung/MFZ12PMD-UC_23001006-2_dt.pdf
Gruß Carsten
Für Weitbereichsversorgung gab es zum Beispiel die Lösung mit
Gleichrichter plus LM8, JFET (ähnlich Kaskodenschaltung) oder den MJE
Transistor aus den Energiesparlampen.
Wird es wohl nicht geben, weil das keine Standard-Anwendung im KFZ
Umfeld ist. Aber die Produkte von Eltako haben sich sicher bewährt, es
gibt auch welche für 12V die daher ins KZ passen.
Nach der Modifikation ist es nicht mehr bewährt.
Ich verwende bei mir schon seit Jahrzehnten einfach einen aufziehbaren
Wandtimer mit Uhrantrieb. Lässt sich bis 60 Minuten Laufzeit einstellen.
Ist sehr low-tech und zuverlässig. Braucht Abgeschaltet keinen
Bereitsschaftsstrom.
Helge schrieb:
> Ich würde das etwas preisgünstigere MFZ12DDX-UC mit Relais nehmen.
Das hat definitiv die Weitbereichsversorgung. Auf dem Datenblatt steht:
"Universal-Steuerspannung 8..230 V UC. Versorgungsspannung wie die
Steuerspannung."
> zusammenschalten?
Gab es nicht eine Zeit lang Zeitschaltungen explizit
Ausschaltverzögerungen für Heckscheibenheizungen? Ich meine mich dunkel
erinnern. Scheibenheizung per Taste an und nach 10 min ist die wieder
selber ausgegangen. Vlt. eine Ansatz, wenn auch nicht einstellbar dafür
aus dem KFZ Bereich.
VG Oliver
