💡❄️ Kühlschranklampe sorgt für Kühlverlust
Gast #7092311
Bei meinem Kühlschrank scheint die Beleuchtung defekt zu sein.
Jedenfalls schaltet sich die Lampe beim Öffnen der Tür nicht mehr ein.
Bisher habe ich das ignoriert, ist die Lampe doch eigentlich nur eine
Komfortfunktion. Nun hatte ich aber heute den Eindruck, dass der
Kühlschrank deutlich zu warm war. Ich habe mein Außenthermometer
reingelegt und nach einiger Zeit fiel es nicht mehr weiter als auf 17°C.
Also habe ich das Rad auf eine höhere Kühlstufe eingestellt. Nun
erreicht der Kühlschrank wieder 10°C. Das Thermometer habe ich zur
Überwachung darin liegen lassen.
Nun, da alles in Ordnung schien, habe ich auch mal die Lampe
ausgetauscht. Die anschließende Beobachtung des Thermometers ergab einen
deutlich zu kalten Kühlschrank (2°C).
Daher meine Frage: Beeinflusst die Lampe irgendwie die Temperaturmessung
bei einem Kühlschrank? Das Licht sollte doch aus sein, wenn die Tür zu
ist und somit keinen Einfluss auf die Kühlung haben.
#7092340
Klaus W. schrieb:
> Ist der Kühlschrank mit einem Gefrierteil kombiniert?
Genau, wenn dies der Fall ist: Wer glaubt denn, dass die Lampe dann
ausgeht, wenn die Tür geschlossen wird? :))
Im Ernst: Die Lampe brennt mit halber Leistung, um den Thermostaten zu
erwärmen, damit dieser besonders bei tieferen Umgebungstemperaturen auch
mal einschaltet, um das Eisfach zu kühlen.
Bei tieferen Umgebungstemperaturen - z.B. wenn die Kühl-/Gefrierkombi in
einem ungeheiztem Hauswirtschaftsraum steht, würde der Kühlschrank zu
selten kühlen müssen. Dann aber taut das Zeugs im Gefrierteil auf. Damit
das nicht passiert, wird der Thermostat von der Kühlschranklampe
geheizt, damit er immer mal wieder den Kompressor anwirft.
Dies gilt für Modelle, welche nur einen Kühlkreislauf für Kühl- und
Gefrierteil haben. War bei Bosch/Siemens sehr verbreitet.
