Wozu ist Licht im lichtdichtem Kühlschrank gut?
Gast #6764433
Ich bekam einen Digitalzähler an und der Monteur zeigte mir die
Anzeigen.
Der Zähler zeigt unter dem Verbrauch in kWh auch die leistung in Watt
an, womit ich direkt mehrere Standbyparasiten identifizierte, z.B.
Kühlschrank.
Auf Stufe 0 = ausgeschaltet fraß er immer 14 Watt = Glühobst. Parallel
zum Türtaster der Innenbeleuchtung war der Kippschalter leider an.
Jetzt ists Licht aus, wenn die Tür zu ist. Das spart 123 kWh im Jahr.
Wozu dient denn Licht im Kühlschrank, wenn die lichtdichte Tür zu ist?
Gast #6764446
Zur Beleuchtung des Innenraumes. Bei geeigneter spektraler
Zusammensetzung und Intensität auch dem Wachstum von Algen. Und
natürlich dient der zusätzliche Verbrauch der Umsatzsteigerung beim EVU.
Gast #6764447
Bei Kühlschrank - Gefrierschrank Kombigeräten wird oft nur ein
Kompressor verwendet. Es kühlt also entweder beides oder keines der
Fächer. Der Gefrierschrank hat aber normalerweise einen höheren
Temperaturunterschied, und damit höhere Verluste, und muss öfter
nachgekühlt werden. Die Lampe sorgt dann dafür, dass es im Kühlfach
nicht zu kalt wird, während das Gefrierfach weiter kühlen muss.
Gast #6764456
Nee,das spart deutlich mehr, denn nun muss der Kühlschrank die 14W
Wärmeleistung nicht mehr wegkühlen. Rechnet man mit 50% Wirkungsgrad,
ist die Ersparnis 246kWh/a.
Gast #6764462
[Nachtrag]
Bosch aus Auflösung ohne Papiere, keine Modellnummer gefunden.
Der Entwickler hat sich etwas gedacht - Abtauunterstützung?
Dann wärs Unsinn, das Glühobst gegen LED zu tauschen...
Gast #6764465
Oliver S. schrieb:
> Muss man nicht glauben, ist aber vermutlich so.
Dank Euch!
Gast #6764494
Da kann ich nur sagen Betriebsanleitung lesen.
Dieser Schalter soll man bei niedrigen Umgebungstemperaturen
einschalten. Er hat also bei normalen Temperaturen (>16°C) aus zu sein
(oder ist es in deiner Küche so kalt?). Das trifft also bei >95% der
Anwendungen zu. Wenn du so einen Kombikühlschrank im kalten Keller
betreibst ist es eben das falsche Gerät. Bei richtiger Anwendung braucht
man den Schalter nicht. Es ist also nur eine Option bei falscher
Anwendung das Gefrierfach doch noch nutzen zu können.
Gast #6764505
Wurde aber auch zum schnelleren einfrieren größerer Mengen Lebensmittel
empfohlen. Bei uns saß der Schalter außen am Gerät und enthielt eine
Glimmlampe, so daß unbeabsichtigtes Einschalten eigentlich
ausgeschlossen war.
Gast #6764511
> ausgeschlossen war.
Sehr gut. Du hast die Betriebsanleitung gelesen und verstanden.
Gast #6764516
Als ehemaliger Entwickler eines Zulieferers diverser Markenhersteller
möchte ich einige Hinweise geben:
- Kühlschrank Standalone: Sollte die Abtauautomatik zu lange laufen,
wird a) unterstützend die Innenbeleuchtung aktiviert und b) sofern
verbaut, die Umluftschaltung aktiviert. Das Problem liegt darin, dass
die z.T. "offene" Rückenplatte vereisen kann und hierdurch ein
integrierter Temperatursensor fälschlicherweise Temperaturen im
Plus-Bereich ermittelt (unter "Eispanzer" > 2-3 °C, statt der zu
erwartenden Temperaturen) wird. Durch Eis-Aufbau sind weitere Probleme
im Kühlschrank zu erwarten und bei "Blick in den Kühlschrank" alle x
Stunden / Tage, kommt es zum Problem.
- Gerade die moderne LED Beleuchtung führte bei Einführung zu Problemen
mit Kunden und eine dedizierte Ansteuerung wurde notwendig, um das
Umzusetzen.
- Moderne Kühl-Gefrierkombinationen besitzen ein steuerbares Ventil, das
aus einem Kompressor das Kühl- wie auch das Gefrierteil bedient. Es
erfolgt üblicherweise eine Überwachung der Ansteuerung (Stellung des
Ventil) und eine Regelung auf die Wunsch-Temperatur des Gefrierteils;
der Kühlteil ergibt sich analog und ja, wird wenn zu niedrig (Nahe
Gefrierpunkt, Vereisungsgefahr) durch aktive Wärmezufuhr (LED / Lampe)
bzw. Umluft-Maßnahmen versucht, zu erhöhen.
Gast #6764534
zu den ersten beiden Punkten _ Genau sowas dachte ich mir - hatte doch
auch noch etwas mit dem Abtauen auch noch zu tun. Super Details!
zum dritten Punkt - nun will ich den Kühlschrank nicht gerade zerlegen
ums Ventil zu suchen - ist aber eine Kunst für sich. Merci!
Gast #6764537
Da lobe ich mir doch mein altes Teil. ;)
Da ist der Kühlschrank seit 10 Jahren kaputt aber der Gefrierschrank
arbeitet einwandfrei.
Wenn man den mal auf den Popes guckt, sieht mal 2 Kompressoren die brav
nebeneinander stehen.
Allerdings ist so was auch in der heutigen Zeit nur zu einen mind. 4
Stelligen Betrag zu bekommen. Und es muss in den Technischen Daten
stehen.
Wenn ich mir mal ein neuen kaufen sollte, bin ich einfach unhöflich und
schaue den Teil auf den Popes. ;)
Gast #6764552
>> Kühlschränke haben meist deutlich mehr als 100% Wirkungsgrad.
realist schrieb:
> Richtig. Und alles was über 100% ist, speichere ich in einer
> Wechselstrombatterie (für schlechte Zeiten)...
Informiere dich dazu nochmal. Kühlschränke brauchen wie Klimaanlagen
weniger als 1000 Watt Strom, um mehr als 1000 Watt Wärme aus dem Raum
heraus zu ziehen.
Ich meine, bei Wärmepumpen las Heizung ist es prinzipiell ebenso, sonst
wären sie sinnlos.
Gast #6764559
Percy N. schrieb:
> Man kann auch zwei Schränke kaufen und stapeln.
> Das wird auch deutlich preisgünstiger.
Sieht aber nicht so schön aus. ;)
Hab ich bei mein Chef gesehen damals, hatte der so in seiner 2. Wohnung.
Naja , aktuell habe ich den dicken Samsung mit alle zeug der muss
reichen. ;)
Gast #6764561
Ja ein Wirkungsgrad kann nicht größer als 100% sein. Elliot meint
trotzdem das richtige und hat nur den falschen Terminus verwendet.
Bei Kühlschränken (oder z.B. auch wärmepumpen) spricht man von der
Leistungszahl. Diese gibt das Verhältnis von Abgegebener (bzw.
zugeführter) Wärme im Verhältnis zur aufgewendeten Leistung an. Und
dieses Verhältnis ist in der Regel wesentlich größer als 1! 3-5 wären
typische Werte bei einem Kühlschrank, der genaue Wert hängt auch
deutlich von der Umgebungstemperatur ab.
somit wären das Ersparnis 123 + 123/4 = 154kWh/a
Gast #6764916
Einige hatten schon Lust am Bau. Sah mal eine Kombination TV +
Kühlschrank darunter. Bei denen war wohl oben die Truhe stillgelegt.
#6765013
Zum Heizen des Kühlschrankes. Früher müßen die Kühlschränke geheizt
werden, damit der Kompessor kühlen kann. Hört sich blöd an, war/ist aber
so.
Wer in alten Kühlschränken die Glühlampe durch eine LED ersetzte hat
sich gewundert, das der Kühlschrank nicht mehr kühlt. Oder wer nach zwei
Wochen Urlaub nach Hause gekommen ist, Bier ist warm, obwohl der
Kühlschrank in Ordnung ist/war.
