Spartan 6 XST mult_style XCF Datei
Gast #7108175
Weiß jemand wie ich den mult style für entities innerhalb einer generate
loop festlegen kann? Das Problem ist, dass ich zu viel RAM benutze und
irgendwer bei xilinx fand es sinnvoll routing Ressourcen zu teilen also
kann man nicht RAM und multipler gleichzeitig nutzen wenn die Zellen
gegenüber liegen. Also dachte ich mir ein paar multipler als lut
auszuführen. Das geht auch im xcf für das ganze entity aber ich will das
für generates.
Gast #7109243
auszuführen.
Multiplizier als LUT fressen aber gehörig Ressourcen im Vergleich zu
DSP48 makros. Und wenn dir dieDSP-Makros im Spartan-6 ausgehen, dann
haste ein prinzipielles Problem mit der gewählten Architektur das man
nicht mit einem Toolchain-switch lösen kann.
siehe auch UG389, https://docs.xilinx.com/v/u/en-US/ug389
#7109386
Wenn ich mich recht erinnere (allerdings war das ein Spartan3E), war das
immer ein bisschen Iteration, die Namen der instanzierten Primitiven aus
der generate loop zu ermitteln und dann die Constraints nachzutragen.
Die haessliche Variante waere sonst: Wrapper fuer manuell instanzierte
multiplier mit Attribute im VHDL-Source, oder gleich einen LUT-basierten
Multiplier-Generator nehmen. Fuer gewisse 'abgeschnittene'
Multiplikationen in groesserer Zahl macht die LUT-Basis zudem mehr Sinn
und man hat das Routing-Problem bei den klassischen DSP-Architekturen
nicht.
Via yosys hat noch mehr Feinkontrolle, aber der Umstieg ist auch nicht
mal so eben gemacht und fuer Spartan6 frickelig, da man immer noch die
ISE bemuehen muss.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
