hi, da das Uhrenmodul (PCF8573) in meinem Retro Atari leider defekt ist (u.a. def. Ni Cad Pufferakku) habe ich mich nach Ersatz umgeschaut und bin dabei auf die Module mit DS3231, EEPROM AT24C32 und CR2032 Lithium Batterie gestoßen, jetzt bin ich nur nicht sicher ob ich das als Ersatz verwenden kann!? lt. Datenblatt haben beide den I2C Bus, alles andere was da drinsteht ist für mich ein Buch mit sieben Siegeln. Es wäre nett wenn sich hier ein fachkundiger meiner erbarmt und mich mit den entsprechenden Informationen versorgt ;-))
Anschliessen wirst du es koennen, aber du musst dann halt den Treiber zum auslesen neu programmieren. Olaf
Lötzinn V. schrieb: > u.a. def. Ni Cad Pufferakku wirklich u.a.? Der PCF8573 darf nicht defekt sein, den gibt's nicht einmal mehr bei Rochester. Zur Not könnte man es mit einer Raubkopie probieren: https://www.kynix.com/Search/PCF8573.html Wenn es doch nur der Akku ist, passt mit viel Glück dieser: https://www.reichelt.de/memopuffer-1-2-v-140-mah-rm-6-nimh-1-100-dko-p1142.html?&nbc=1 Ansonsten z.B.: https://www.reichelt.de/industriezelle-nimh-aa-mignon-1-2-v-1200-mah-flat-top-xc-132721-aa-p225615.html?&nbc=1 mit diesem Halter: https://www.reichelt.de/batteriehalter-fuer-1-mignonzelle-aa--halter-1xaak-p113154.html?&nbc=1
PCF8573 wäre nicht das Problem, die gibt es noch bei ebay aber zu einem Preis wofür ich drei DS3231 Module aus China bekomme.(Ersatz PCF8573 aus USA kommen wegen der Versandkosten und ev. Mindestbestellmengen auch nicht in Frage!) Der komische Ni Cad Pufferakku hatte 2 unterschiedlich dicke Zellen also schätze ich mal 2,4V, die ausgelaufene Flüssigkeit hat die ganze Platine versaut und auch Bauteile in der Nähe des Modules sind davon angegriffen worden, sowas kommt mir nicht mehr ins Haus. Außerdem wäre fraglich ob ein NiMH-Akku als Ersatz in Frage käme wegen der anderen Ladeparameter!
