Wärmepumpe mit MQTT Stromzählerdaten füttern
OP #7113195
Guten Tag,
Ich bin gerade dabei meine Wärmepumpe LAN-fähig zu machen. Dazu habe ich
an den passenden LAN-Adapter BRP069A61
(https://www.daikin.de/de_de/produkte/brp069a61.html) an das Gerät
angeschlossen und jetzt müsste ich den Adapter mit entsprechenden
Stromverbrauchsdaten füttern um einen Zusammenhang zwischen der
Funktion(Heizen/Kühlen/Warmwasser) und dem Stromverbrauch herzustellen.
Normalerweise würde man direkt über den Impulsausgang eines Zählers in
den Adapter. Ich habe den Verbrauch des Stromzählers aber über einen IR
Lesekopf auf meinem Server gespeichert.
Nun habe ich den aktuellen Verbrauch meines Zählers in Watt an eine MQTT
"Datenbank" übergeben und würde diese Daten gerne per ESP01s an den
Heizung-LAN-Adapter weitergeben.
Der Adapter verlangt:
- Kabel: 2 Adrig
- Zählertyp: Impulszähler (5 V DC Impulserfassung)
- Mögliche Anzahl der Impulse: 100 Impulse/kWh oder 1000 Impulse/kWh
- Impulsdauer: Mindest-Einschaltzeit:10 ms ; Mindest-Ausschaltzeit:100
ms
Fragen:
- Stelle ich die Impulse mit PWM her oder mit digitalWrite(Pin,
HIGH/LOW)?
- Ist es sinnvoll die Weitergabe mit dem ESP01s(Software PWM) oder eher
mit dem D1Mini zu realisieren?
- Wie bekomme ich mit dem Wemos D1mini als High mit 5V hin?
- Wie wandele ich ZB. 800 Watt in 1000 Impulse/kWh:
1000 Impulse/kWh
800 Watt = 0,800kWh
800 Impulse/h (h=3600s) bzw. (h=3.600.000ms)
1 Impuls/4,5s bzw. 4500ms
Impuls: Aus:4500ms - Ein:20ms(weil > 10ms) - Aus:4500ms - Ein:20ms
Impuls: Aus:4500(-20)4480ms - Ein:20ms - Aus:4480ms - Ein:20ms
Impuls: Aus:4500ms - Ein:4500ms - Aus:4500ms - Ein:4500ms
Vielen Dank schon mal.
Gruss Simon
Gast #7113211
https://www.mikrocontroller.net/articles/S0-Schnittstelle
> HIGH/LOW)?
Letzteres.
Transistor oder Optokoppler.
Gar nicht, das eine ist Leistung, das andere Energie.
Am besten wertest Du den Zählerstand aus. Sobald der Zähler 1 Wh (0.001
kWh) weiter ist, schickst Du einen Impuls.
