STM32 power supply vs frequency
Gast #7128006
Hallo Community!
Ich verwendet für mein aktuelles Projekt einen STM32WB55 und kann hier
aber statt der üblichen Versorgungsspannung von 3,3V nur ca. 2,2V
vewenden. Laut Datenblatt auch kein Problem (1.71 V to 3.6 V).
Ich finde jedoch keine Information, ob über den gesamten
Spannungsbereich (1.71 V to 3.6 V) auch die maximale Clock Frequency (64
MHz) zur Verfügung steht. Kennt jemand von euch eine
Information/Dokument von ST, ob es eine Abhängigkeit von Power Supply
(VDD) vs Clock Frequency gibt?
Danke im Voraus!
Grüße Flo
#7128042
Ich weiss nicht genau, wie es bei Deinem Prozessor ist, aber ich kenn
das STM so:
Der chip hat einen internen LDO, der den Core versorgt. Damit ist für
alle zulässigen Versorgungsspannungen die Core Spannung konstant und Du
kannst immer den vollen Takt auf der CPU fahren.
Anders sieht das mit der Peripherie aus. Da ändern sich die
Anstiegs/Abfall zeit. Macht aber in der Regel nicht viel aus. Es sei
denn, Du willst z.B. SPI bis an die Grenze fahren.
Martin
#7128062
Der Flash-Speicher läuft zwar auch mit der geregelten Core-Spannung,
schafft aber gerade mal 18MHz. Bei 64MHz muss man im FLASH_ACR->LATENCY
3 wait states einstellen.
Der ADC ist ein wenig anspruchsvoll was Takt und VDDA angeht. Mit den
richtigen Einstellungen funktioniert es aber auch mit 2.2V und 64MHz.
Mit 64MHz Bus-Takt sind die minimalen Baudraten der UARTs erstaunlich
hoch: 38400 beim LPUART. Dagegen gibt es im RCC Prescaler.
Gast #7131123
Hallo zusammen.
Danke für die Antworten!
War mir nicht ganz sicher, ob das so ist, da im Datenblatt kein Diagramm
von Spannung im Vergleich zur Frequenz zu finden ist.
Grüße Flo
