Analoger Multiplexer
OP #7133244
ich bin auf der Suche nach einem 2:1 analog Multiplexer, welcher
bidirektional betrieben werden kann.
Folgende Kriterien sollten erfüllt sein:
-sehr Niedriges R_On
-Input/Output Current sollte für eine CAN-Bus ausreichen, also ca
ma-50ma bis +50
-Im besten Fall ohne lange Wartezeit verfügbar
Ich habe mal diesen hier Beispielsweise rausgesucht, welcher aber nur
bis 30mA kann.
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tmux1219.pdf?ts=1658315575417&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTMUX1219
Hat jemand vielleicht etwas ähnliches schonmal verbaut?
Gast #7133344
- sehr ungenaue Spezifikation
- welche Schaltspannung?
- Weiteres?
Wenn der TMUX1219 ok ist, könnte es auch eine SN74LVC1G3157 tun,
allerdings mit ca. doppeltem Bahnwiderstand.
Ansonsten gibt es bei Mouser bei der Suche nach Analog Multiplexer SPDT
< 3 Ohm
107 Treffer:
https://www.mouser.de/c/semiconductors/switch-ics/analog-switch-ics/?configuration=1%20x%20SPDT&on%20resistance%20-%20max=330%20mOhms~~3%20Ohms&rp=semiconductors%2Fswitch-ics%2Fanalog-switch-ics%7C~On%20Resistance%20-%20Max
Gast #7134081
Max, du hast in dem anderen Thread die Helfer mehrfach übel beschimpft
und außerdem bekannt gegeben, dass dein Problem längst gelöst ist:
Max M. schrieb:
> Naja hab mein Problem genau so gelöst wie ich es wollte
Also belästige uns bitte nicht weiter.
OP #7135376
Also ich finde in dem Beitrag keine einzige Beleidigung, geschweige denn
eine übelste Beschimpfung, lediglich Hinweise darauf Fragen einfach zu
beantworten, ohne es komplizierter zu machen wie es sein muss.
Und ja, das Problem ist bereits gelöst, es gibt aber immer noch bessere
Vorgehensweisen, weil man bekanntlich nie auslernt.
Dann scroll doch einfach weiter, wenn du nichts weiter beizutragen hast
