Schwellenwertschalter o.ä - Digital Thermostat W1209 startet nicht bei langsam steigender Spannung
OP #7158284
ich habe an einen Solarwechselrichter einen temperaturgesteuerten Lüfter
angebaut. Dieser Lüfter speist sich direkt über das Solarmodul über
einen LM317-Baustein (https://www.ebay.de/itm/154863746571) und den
dahintergeschalteten W1209-Regler
(https://www.ebay.de/itm/174949498290).
Das funktioniert im Prinzip, allerdings startet der W1209 morgens nicht
von selbst. Ich muss immer manuell den LM317 vom Strom trennen und neu
verbinden. Offenbar kommt der W1209 nicht mit der langsam steigenden
Spannung des Solarmoduls bzw. der ebenso ansteigenden Spannung aus dem
LM317 klar. Bei einer abrupten Spannungsänderung durch Ab- und Anstecken
läuft der W1209 sofort.
Ich habe mir nun einen Step-up-down-Wandler bestellt, aber ich
befürchte, auch das wird nicht helfen. Außerdem geht der nur bis 32V und
das Solarmodul geht da theoretisch drüber. Hat jemand eine Idee, wie ich
das möglichst einfach lösen kann, dass der LM317 schlagartig einschält
und erst dann die 12V an den W1209 liefert, wenn er auch 12V hat?
Solange das Solarmodul nur weniger als 12V bringt, steigt der LM317 am
Ausgang nämlich langsam an.
Mit einem Schwellenwertschalter, einer Z-Diode (in Reihe?) oder wie
könnte ich Problem ansonsten möglichst einfach lösen?
Der W1209 sowie der Lüfter brauchen nur ca. 0,2A bei 12V.
Habe auch schon nach einer Alternative für den W1209 gesucht, aber in
der Größe gibt es da nix und das Ding ist ja eigentlich genau richtig
für meinen Fall.
Vielen Dank!
