Werte aus MySQL für Google Charts werden nicht aktualisiert
OP #7168252
ich möchte Daten aus einer MySQL Datenbank mit Google Charts
(Liniendiagramm) auf einer Webseite anzeigen. Weiterhin sollen die
Grafiken ohne kompletten Seitenreload alle Minute aktualisiert werden.
Leider funktioniert das nicht. Wenn neue Werte in die Datenbank hinzu
kommen werden diese im Google Charts nicht angezeigt.
Um nicht das komplette Projekt hochladen zu müssen habe ich 2
Testdateien erstellt, um den Code minimal zu halten.
Datei sql_test2.php:
Hier werden die Daten aus der Datenbank abgerufen und korrekt im
Liniendiagramm angezeigt. Zum Testen wird hier nach 5 Sekunden
aktualisiert und ein fest im Code stehender Wert hinzugefügt. Das
funktioniert ohne Probleme. Die setIntervall-Funktion funktioniert also
und aktualisiert das Diagramm.
Datei sql_test3.php:
Auch hier wird das Diagramm zunächst korrekt angezeigt. Die
Aktualisierung steht derzeit auf 10 Sekunden. Nach der Aktualisierung
werden die Daten aus der Datenbank neu ausgelesen um das Diagramm zu
aktualisieren.
Vorgehensweise: Die Seite wird geladen und das Diagramm aufgebaut,
sofort danach wird in der Datenbank ein Wert eingefügt, nach Ablauf der
10 Sekunden wird das Diagramm aktualisiert. Das Problem: Der neu
eingefügte Wert wird nicht angezeigt. Zum Testen habe ich das
SQL-Statement in der Aktualisierung geändert und die Zeile mit der id1
ausgeschlossen. Nach der Aktualisierung verschwindet zwar der Wert von
id1, das Diagramm aktualisiert also, aber der neu eingefügte Wert
erscheint nicht. Es bringt auch nichts per SQL-Statement nur die letzte
Zeile zu lesen und per addRow hinzuzufügen. Auch das funktioniert nicht.
Zwischen dem ersten Seitenaufbau und dem ersten Aktualisieren habe ich
auch schon einen vorhandenen Wert in der Datenbank geändert. Auch dieser
wird nicht aktualisiert.
Wenn ich über F5 die Seite neu lade, dann sind alle Werte sofort da und
das Problem besteht nicht.
Ich wollte auch schon die SQL-Fehler anzeigen, falls welche auftreten
sollten. Aber da es innerhalb von JavaScript ist werden die wohl auf der
Seite nicht angezeigt.
Ich habe den JS-Code auch schon im Header und im Body getestet, kein
Unterschied.
OP #7168262
Nachtrag:
Mir kam gerade noch eine Idee. Ich habe die beiden SQL-Statements
vertauscht. Beim ersten Seitenaufbau ohne die id1, bei der
Aktualisierung dann alles. Zwischenzeitlich wieder ein neuer Wert
eingefügt. Beim Aktualisieren kommt zwar die id1 hinzu, nicht aber der
neue Wert.
Also mit id1 meine ich die erste Zeile der Tabelle der Datenbank. Die
Tabelle hat als erste Spalte "id" mit autoincrement.
Ich kapier es nicht, und vor allem warum geht es wenn man die komplette
Seite neu lädt????
#7168383
Schau Dir die generierte HTML Seite mal im Quelltext an.
Fällt Dir was auf?
Wenn nein: Der PHP Code wird nur einmal beim Erzeugen der Seite
aufgerufen, danach nie wieder. Das dynamische fetchen via Java Script
oder JSON muss man anders lösen.
OP #7172765
Erst mal Danke für den Hinweis. Hätte ich eigentlich selber drauf kommen
können (müssen).
Ich habe es jetzt umgebaut und mit jquery gemacht. Siehe die beiden
Dateien im Anhang. Das automatische Nachladen funktioniert jetzt ohne
Probleme.
Dafür habe ich jetzt ein anderes Problem:
Bei ersten Laden der Seite wird anstelle des Diagramms "Table has no
columns." angezeigt. Beim ersten Autoreload oder manuellem aktualisieren
ist das Diagramm dann da. Da in der fertigen Seite der Autoreload auf
einer Minute sein soll ist das natürlich nervig immer die Seite
aufzurufen und dann gleich mal F5 zu drücken.
Ich vermute das Diagramm soll angezeigt werden obwohl die php-Seite mit
dem JSON-Array noch nicht fertig erstellt ist??? Liege ich hier richtig?
Wie könnte man das Problem lösen. Meine Idee wäre so eine Art
"Zeitschleife", bis das Diagramm erstellt ist. Wüsste jetzt aber nicht
wie und wo ich da eingreifen kann.
Ich habe zum Testen in der $(document).ready als Funktion setTimeout
aufgerufen. In setTimeout dann den ajax-Befehl. Aber das gibt mir auf
der Seite dann den kompletten ajax-Befehl als String aus??.
