PIC24F UART - Empfangen von Daten funktioniert nicht
Gast #7192995
ich habe leider Probleme dabei, Daten von meinem PC auf meinen PIC zu
senden.
Ich benutze einen PIC24F32KA302, den habe ich einfach per USB (mit
Pegelwandler natürlich) da angestöpselt. Senden von Daten von PIC zu PC
funktioniert wunderbar, aber andersrum nicht. Bei allen Beiträgen, die
ich zum Thema gelesen hab, kam zumindest irgendwas an(wenn auch falsch);
bei mir gar nichts.
Das Programm ist sehr einfach:
Alle 100 ms wird geschaut, ob was im Recieve-Buffer ist. Ist das der
Fall, so wird eine Nachricht gesendet, gefolgt vom Inhalt des Buffers.
Der Buffer scheint nur leider nicht gefüllt zu werden, denn die
Nachricht wird nicht ausgegeben.
Hab mein Oszilloskop direkt am entsprechenden Pin angeschlossen und dort
kommt alles genauso an, wie es soll.
Sehr seltsam ist auch, dass wenn ich das Programm neu hochlade, danach
etwas im Buffer ist. Mein Programmer ist aber nicht mit den Pins
verbunden. Außerdem sollte am Anfang eigentlich sämtlicher Inhalt im
Buffer gelöscht werden. Keine Ahnung, was da abgeht.
Wer sehr cool, wenn mir da wer helfen könnte.
Code und Schaltplan ist im Anhang.
Gast #7193550
Ja muss man eigentlich. Dachte, die Pins werden automatisch richtig
konfiguriert, wenn man das Modul aktiviert. Hab das entsprechende Bit
mal gecleared; hat leider nichts geholfen.
Gast #7193556
Ok nvm war grade nur zu blöd das richtig anzustöpseln. Jetzt kommt was
an.
Vielen Dank dir!
Was ich trotzdem noch nicht versteh ist, wie nach dem Programmieren (und
auch wenn ich den Mikrocontroller mit dem Programmer resete und dann
wieder laufen lass) danach was im Buffer stehen kann.
Gast #7193566
wenn Du im Code
#pragma config MCLRE = ON  // MCLR Pin Enable bit (RA5 input pin disabled,MCLR pin enabled)
schreibst und den MCLR Pin aber floaten lässt, brauchst Du dich nicht
wundern über seltsame Dinge....
