Arduino Code auch ohne primitiv-Hilfsmittel (Serial) debug-bar?
Gast #7210420
Als hardware-lastiger de-facto Software-Laie (gegenüber meinen
Big Embedded Software Profis (MPC8260 etc)) sehe ich dass meine
Kollegen zum Debuggen eigentlich nur ein ELF-File brauchen, alle
Symbole, andere Debug-Infos, und vollständiger Binärcode sind
darin enthalten. Der Lauterbach Debugger bzw. dessen Fontend
holt sich alle Informaion dort heraus.
Sollte es nicht möglich sein mit einen von der Arduino-Seite
erzeugten Code, also einem ELF-File einen Debugger zu nutzen
um Arduino-Kreationen durchzutesten? Vorausgesetzt natürlich
dass der Arduino per JTAG oder PDI degbug-fähig ist, also
z.b. ein ATMega2560, ATxMegaxxx, Arduino Due etc.
Gast #7210463
Kaj schrieb:
> natürlich geht das
Wenn dem so ist müsste man aber vermutlich der Arduino-IDE
noch irgendwelche Compilerflags (küstlich?) unterjubeln um
einen entsprechend nutzbaren Code zu bekommen. Oder geht
das selbstredend mit der Defaulteinstellung? Evtl.
Optimierungsstufe auf null setzen etc. (?)
Oliver S. schrieb:
> aber nicht mit der Arduino-IDE
Schon klar.
#7217562
was fehlt dir denn? Fehlt dir das .elf File der Arduino IDE oder
brauchst du ein .elf File mit anderen Optionen kompiliert? Ehrlich
gesagt werde ich nicht schlau daraus woran es wirklich klemmt.
Das .elf File findet man jedenfalls unter
C:\Users\xyz\AppData\Local\Temp\arduino_build_ ...
Die Build Nummer vom Ordner steht in der IDE Ausgabe am Ende dabei.
Musste etwas suchen.
