LPC824 deep sleep
OP #7215821
ich habe meinen LPC824 zum testen in einen periodischen Deep sleep
geschickt. 1s schlafen, dann wieder für ca. 100ms aufwecken. Die Loop
arbeiten einwandfrei (an der I2c wird jede s gelesen).
Dummerweise erreiche ich den uC jetzt nicht mehr mit SWD (über BMP:
SWDIO, SWCLK und GND angeschlossen).
Wie bekomme ich den uC wieder programmiert?
    while (true) {
    OUT2_ON;
    /* Wakeup test with 10KHz clock, 1s wakeup, and PMU deep sleep state */
    WakeupTest(WKT_CLKSRC_10KHZ, 1, PMU_MCU_DEEP_SLEEP);
    OUT2_OFF;
    ActualTime= ReadRTC(); >- das funktioniert periodisch (1s)
    AlarmTime= ActualTime;
    delay_us(100000);
In den Booloader starten.
Im Programm zum Testen erstmal den Deep sleep über einen gpio aktivieren
oder verhindern, das macht es einfacher.
Habe die Details der Modi nicht mehr im Kopf, der tiefste Schlaf war
aber der deep power down, da funktioniert auch kein Reset. Nur der
WakeUp Pin oder die programmierten wake up Funktionen wie der spezielle
Timer. Da muss man Reset auslösen und den Bootloader Pin auf den
richtigen Pegel legen damit der Debugger wieder ran kommt. Da ist eine
Endlosscheife gut in die man beim Aufwachen per gpio Abfrage
reinspringt.
