what we have here is failure to communicate (nrf24l01?)
Gast #7242678
Mahlzeit,
irgendwie kratze ich mir gerade ein mittelgroßes Loch in die
Kopfbehaarung,
und würde gerne mal einige Meinungen von Euch hören bevor ich zu Gewalt
übergehe.
Die Situation:
Ich habe mir ein elektrisches Skateboard gekauft vor ein paar jahren
(naja ein Motorset zum Anschrauben.. funing.. ich mag's)
Der Support war ehrlich ausgezeichnet, aber scheinbar hat die Firma
Funing Tech das zeitliche gesegnet und ich habe damit auch jeden Kontakt
zu deren Support verloren leider.
Das Problem:
Die Ferbnbedienung kann seit einiger Zeit den Motorcontroller nichtmehr
erkennen, sie blinkt auf der Suche nach Kontakt und die Motoren drehen
sich nur ... na sagen wir stotternd, der Motorcontroller scheint also
die Fernbedienung noch zu erkennen.
Die Hardware:
die Fernbedienung nutzt ein AS01-SPIPX Funkmodul (mit *nRF24L01+*
Chip)
das auf das PCB gelötet ist und von einem STC15W408AS via SPI
kontrolliert wird.
der Motorcontroller ist vollständig vergossen und sein externes
Funkmodul
würde etwas Gewalt erfordern um auch nur die Beschriftung lesen zu
können,
das würde ich also lieber ersteinmal unangetastet lassen.
Da es aber nur 5 zuleitungs Kabel hat (zwei davon seperat: rot/schwarz)
würde ich SPI hier als unwahrscheinlich einstufen, da es aber kein
bare-copper gibt und jeder elektrisch leitende Test eine teilweise
Zerstörung bedarf.. hab ich alles Weitere ersteinmal ignoriert.
Anzunehmen ist aber, dass es was Shockburst kompatibles ist n nRF2401A
vllt
oder auch n nRF24L01+ mit ner uart bridge ... wenn nicht anders geht
guck ich nach.
mein Ansatz:
mangels wohlausgestatteter Elektronikwerkstatt,
musste ich ein wenig "kreativ werden" und ja, das ist ein Euphemismus
für "rumprutschen" :D
Ich hab also ein altes Kabel aus der Krimskramkiste gezogen das einen
0.05" Stecker hatte,
den Stecker mit ein paar abgeschnittenen Bauteilbeinchen zum männlichen
Pendant umoperiert,
das andere Ende in mein Steckbrett genagelt
und mit nem Arduino versucht die SPI Kommunikation 'mitzuhören', wenn
die Fernbedienung startet.
und ich konnte nichtnur das Setup des Funkmoduls mitansehen sowie das
versenden einiger payloads, sondern nach ein paar Versuchen und dem
Abwarten einer ruhigen Sekunde auch dessen Register vollständig und
fehlerfrei auslesen.
MOSI log (mit erklärung):
0x30  0x24 0xA0 0x15 0x03 0xBB  |0x30 => W_REGISTER TX_ADDR    5 bytes (address: 0xBB0315A024)
0x2A  0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF  |0x2A => W_REGISTER RX_ADDR_P0 5 bytes (address: 0xFFFFFFFFFF)
0x21  0x00                      |0x21 => W_REGISTER EN_AA      1 byte  (disable auto ack)
0x22  0x01                      |0x22 => W_REGISTER EN_RXADDR  1 byte  (enable only data pipe 0)
0x25  0x00                      |0x25 => W_REGISTER RF_CH      1 byte  (channel set to 0 [2.4GHz])
0x31  0x0A                      |0x31 => W_REGISTER RX_PW_P0   1 byte  (payload set to 10 bytes)
0x26  0x07                      |0x26 => W_REGISTER RF_SETUP   1 byte  (power 0dBm, 1Mbps data rate)
0x20  0x3F                      |0x20 => W_REGISTER CONFIG     1 byte  (IRQ:RX_DR, CRC16, PW_UP, PRX)
0x07  0x00                      |0x07 => R_REGISTER STATUS     1 byte
0x27  0x0E                      |0x27 => W_REGISTER STATUS     1 byte  (reset value 0x0E)
REPEAT:
0xA0  0x01 0x91 0x00 0x00 0xFF  |0xA0 => W_TX_PAYLOAD         10 bytes (only throttleposition?)
      0xFF 0x00 0x00 0x00 0x00  | // leftmost 16bit change according to throttle position //
0x20  0x7E                      |0x20 => W_REGISTER CONFIG     1 byte  (IRQ:--, CRC16, POWER_UP, PTX)
nRF24L01+ Register
reg#   data     (reg#   data)
0x00   0x3F    | 0x01   0x00
0x02   0x01    | 0x03   0x03
0x04   0x03    | 0x05   0x00
0x06   0x07    | 0x07   0x2E
0x08   0x00    | 0x09   0x00
0x0A   0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF
0x0B   0xC2 0xC2 0xC2 0xC2 0xC2
0x0C   0xC3    | 0x0D   0xC4
0x0E   0xC5    | 0x0F   0xC6
0x10   0x24 0xA0 0x15 0x03 0xBB
0x11   0x0A    | 0x12   0x0A
0x13   0x00    | 0x14   0x00
0x15   0x00    | 0x16   0x00
0x17   0x11
0x1C   0x00    | 0x1D   0x00
Soweit so gut!
Ich weiss also, Shockburst (NICHT enhanced shockburst) kenne den
Funkkanal und die Addressen, CRC einstellung usw.
Also ab an die brasilianische Flussmündung und n paar dieser billigen
nrf24L01 Dinger gekauft, schon der zweite versuch brachte mir Modelle
ein die zwar immernoch gefälscht aber mindestens funktionstüchtig sind
(das alleine hat 14 Tage gedauert)
egal.. waren billig und zum Testen muss das reichen
dei Payloads der Fernbedienung sind zum Glück unfassbar trivial:
"xx xx 00 00 FF FF 00 00 00 00"
wobei xx xx nichts als die 10bit des ADC sind der das "Gaspedal"
ausliesst.
mittelt sich bei 0x191 ein (nicht perfekt, aber zuverlässig)
höchster wert 0x3e8 oder so (auch nicht perfekt aber okay)
und der microcontroller rundet starkes bremsen auf perfektes 0x0000
der Rest scheint mir bislang vollends unmodifizierbar.
Ich hab also mit meinem Modul ein paar ähnlich gestrickter payloads an
den Controller geschickt und es funktioniert.. gut gut
Ich versuchte natürlich auch die RX Addresse der Fernbedienung zu
belauschen, hörte aber nie irgendetwas..
(die unfassbar dämliche Addresse ist "FF FF FF FF FF" na suuuper)
Also hab ich CRC deaktiviert und siehe da.. NOISE
unfassbar viel Krach (was zu erwarten war mitten im Wlan Band)
seltenst mal ein 0bit.. also fielen mir ausreisser nach unten schnell
auf..
nach so 10Mb and mitgeschnittenem Käse kristallisierten sich einige
10 byte Pakete auf, die ich nur sah, wenn der Motorcontroller auch
angeschaltet war
(mitschnitte fast immer über die ganzen 32 möglichen bytes.. und nie war
da eine CRC Prüfsumme dahinter, häufig was was so aussah als wenn nach
15 byte eine käme.. aber sie passt nicht.)
Also vermutete ich mal die 10byte die die Fernbedienung auch erwartete.
die folgenden Kandidaten hatten sich in dem Lärm herausgefiltert:
0xE8 0xF2 0x40 0x29 0x70    0x10 0x10   0x24 0x50 0x00
0xA3 0xC9 0x00 0xA5 0xC0    0x40 0x40   0x91 0x40 0x00
0xF4 0x79 0x20 0x14 0xB8    0x08 0x08   0x12 0x28 0x00
die ersten fünf byte sind immer unverändert, mal ein falsches bit hier,
mal eins da.. aber im Grunde diese ...
Die TX Addresse der Fernbedienung ist ähnlich "willkürlich" ich würde
also vermuten, dass das ein Paarungsversuch des Motorcontrollers
darstellt mit der Bitte um Addressanpassung
die folgenden Zwillinge sind ebenso unverändert,
sie erinnerten mich and das 0xFF 0xFF ich vermute Sinnhaftigkeit in
deren Wert, allein der Sinn erschliesst sich mir noch nicht.
die letzten drei Byte sind quasi variabel.. immer mal wieder ändert sich
das mittlere byte, dann steigt es wieder (in 0x10 er Schritten)
Ich hab also mit den CRC Einstellungen gespielt.
der Motorcontroller braucht ZWINGEND eine 2 byte CRC damit er die
Befehle der Fernbedienung (und meines Replikats) anerkennt.. er sendet
aber im Gegenzug scheinbar OHNE CRC Prüfsumme.
Wissend, dass die Fernbedienung im RX Modus aber eine Prüfsumme
erwartet, hab ich mir einen Papageien gebastelt, der zehn bytes ohne
Prüfsumme liesst, und dann mit Prüfsumme an dieselbe Addresse schickt.
und sihe da... die Fernbedienung meint den Motorcontroller zu sehen,
hört auf zu blinken und zeigt volle Batterieleistung an (könnte sogar
gut sein.. hatte sie ja frisch geladen als mir das Problem auffiel)
In der Sekunde wo ich den Papageien abschalte fängt die Fernbedienung
wieder an zu suchen...
irgendwas von meinen Annahmen muss also ausreichend zutreffen.
Aber: die FB wechselt ihre Addresse nicht (sonst würde ich sie im
Funkprotokoll an der alten Addresse ja nichtmehr sehen können)
der Motorcontroller auch nicht.
Und wieso der Motorcontroller sich quasi von jetzt auf gleich weigert
eine Prüfsumme zu erstellen für seine versendeten Pakete ist mir
schleierhaft.
Ich behauptete mal frech, dass dieselbe Hardwareimplementierung das
einkommende und das ausgehende Paket bespielt in diesen kleinen Dingern
Ich hab einfach keine Idee, weswegen der Motorcontroller aufgehört hat
CRC Sumnmen zu senden, das Pfund Epoxid macht es mir auch nicht leicht
den Fehler einzugrenzen.
Nun (ENDLICH!!) die Frage:
Habt Ihr eine Idee was entweder dazu führt, dass der microcontroller
ein/zwei bits in einem Befehl vergisst
oder was das Funkmodul dazu bringt keine CRCs mehr erstellen zu können
sie aber dennoch interpretieren und prüfen kann für einkommende Pakete?
Wenn ihr ne Idee habt wie die Pakete des Motorcontrollers zu deuten
sind,
bin ich auch glücklich über Eure Nachricht,
irgendein Fernsteuerdingen (Drone, Skateboard, Auto.. vllt auch nur ein
gamecontroller oder sowas 2.4Ghziges) könnte ja ein Protokoll benutzen,
dass mindestens so ähnlich ist, dass man es mal zur Weitererforschung
heranziehen kann.
Wie gesagt, ich bin echt nicht scharf drauf mit dem großen
Schraubendreher in dem Motorcontroller herumzuhebeln um an das Funkmodul
zu kommen, solange ihr also Alternativen habt wär ich froh.
Dankeschön
'sid
