in PreferenceFragmentCompat Bluetooths Objekt öffnen Android Java
Gast #7249871
Hey Leute,
Ich schreibe an einer App und komme da nicht so wirklich weiter.
Ich habe eine Klasse Namens SettingsFragmentForBLT die von
PreferenceFragmentCompat ableitet. In Ihr behandle ich User Eingaben von
onPreferenceChange. hier gibt es die Möglichkeit, Einstellungen für das
Bluetooths Gerät vorzunehmen mit dem das Smartphone beim Aufrufen der
Klasse schon gekoppelt ist. Die BLT Angelegenheiten Regel ich in der
Klasse Namens DeviceControlActivity.
Ich muss DAS behandelnde Objekt aus DeviceControlActivity in der Klasse
SettingsFragmentForBLT verfügbar machen, damit ich zum Zeitpunkt der
Eingabe vom User die Daten an das BLT gerät übermitteln kann. Soweit ich
weiß, muss ich dafür den Konstuktor der DeviceControlActivity überladen.
Mein Versuch bezieht sich auf diese Webseite:
https://sciodoo.de/konstruktor-im-java-programm-ein-objekt-uebergeben/#
Hier der Code aus der SettingsFragmentForBLT Klasse:
     public static class SettingsFragmentForBLT extends PreferenceFragmentCompat  implements
                Preference.OnPreferenceChangeListener {
        @Override
        public void onCreatePreferences(Bundle savedInstanceState, String rootKey) {
            addPreferencesFromResource(R.xml.blt_preferences);
            // Mit einem Listener werden Einstellungsänderungen in PreferencFragmnt (BLT) überwacht
            Preference preferenceFeedbackIstAn = findPreference("FeedbackIstAn");
            preferenceFeedbackIstAn.setOnPreferenceChangeListener(this);
            Preference preferenceSwitchfeedback = findPreference("seek_bar_key");
            preferenceSwitchfeedback.setOnPreferenceChangeListener(this);
        @Override
        public boolean onPreferenceChange(Preference preference, Object newValue) {
            String preferenceKey = preference.getKey();
            DeviceControlActivity deviceControlActivity = new DeviceControlActivity();
            DeviceControlActivity msBluetoothLeService = new  deviceControlActivity.getmBluetoothLeService(deviceControlActivity);
//            BluetoothLeService mBluetoothLeService
23
24
25
            Boolean switchOn = (boolean) newValue;
26
27
            if (preferenceKey.equals("FeedbackIstAn")) {
28
                deviceControlActivity.toggleLEDGren();
29
                Log.w(TAG, "preferenceValue:  " + newValue);
30
31
                if (switchOn) {
32
                    if (msBluetoothLeService != null) {
33
                        msBluetoothLeService.writeCustomCharacteristic(53);
34
                        Log.w(TAG, "Grün wurde eingeschaltet");
35
36
Hier der Code aus DeviceControlActivity:
public class DeviceControlActivity extends AppCompatActivity{
    public DeviceControlActivity(BluetoothLeService mBluetoothLeService) {
        this.mBluetoothLeService = mBluetoothLeService;//Zuweisung mit this
   public void getmBluetoothLeService(DeviceControlActivity erstelltesObjekt){
        this.mBluetoothLeService = erstelltesObjekt.mBluetoothLeService;
Ich danke für eure Unterstützung und wünsche eine angenehme Zeit
Gast #7280086
Ist leider lange her das ich sowas mit java gemacht habe und etwas spät
dran  aber wie wäre es die Klasse DeviceControlActivity in der Klasse
SettingsFragmentForBLT zu nutzen. dazu zuerst eine Instanz von
DeviceControlActivity erstellen und dann die benötigte Methode aufrufen.
    // Klassenfeld für das mBluetoothLeService-Objekt
    private BluetoothLeService mBluetoothLeService;
    @Override
    @Override
        // Setzen Sie das mBluetoothLeService-Objekt auf das entsprechende Feld in der Klasse
        mBluetoothLeService = deviceControlActivity.getmBluetoothLeService(deviceControlActivity);
23
24
25
26
            if (switchOn) {
27
                if (mBluetoothLeService != null) {
28
                    mBluetoothLeService.writeCustomCharacteristic(53);
29
30
Gast #7350673
Es sieht so aus, als ob du versuchst, ein Objekt der Klasse DeviceControlActivity innerhalb der Klasse SettingsFragmentForBLT verfügbar zu machen. Hierfür musst du jedoch nicht den Konstruktor von DeviceControlActivity überladen. Stattdessen kannst du einfach eine Instanz von DeviceControlActivity in SettingsFragmentForBLT erstellen und auf ihre öffentlichen Methoden zugreifen.
Hier ist ein Beispiel, wie du das machen kannst:
In SettingsFragmentForBLT:
// Erstelle eine Instanz von DeviceControlActivity DeviceControlActivity deviceControlActivity = (DeviceControlActivity) getActivity();
// Rufe die öffentliche Methode toggleLEDGren auf deviceControlActivity.toggleLEDGren();
// Rufe die öffentliche Methode getmBluetoothLeService auf, um auf das Bluetooth-Service-Objekt zuzugreifen BluetoothLeService msBluetoothLeService = deviceControlActivity.getmBluetoothLeService();
// Schreibe Daten an das Bluetooth-Gerät msBluetoothLeService.writeCustomCharacteristic(53);
In DeviceControlActivity:
// Definiere eine öffentliche Methode, um das Bluetooth-Service-Objekt zurückzugeben public BluetoothLeService getmBluetoothLeService() { return mBluetoothLeService; }
Hinweis: Stelle sicher, dass die Instanz von DeviceControlActivity in SettingsFragmentForBLT nicht null ist, bevor du auf ihre Methoden zugreifst. Du solltest auch sicherstellen, dass das Bluetooth-Gerät korrekt verbunden und gekoppelt ist, bevor du versuchst, Daten an das Gerät zu senden.
