ffmpeg - von einem Bildschirm zum anderen. (Linux)
Gast #7275479
Hallo!
Ich suche nach einer vernünftigen Lösung meinen Laptopbildschirm auf den
Beamer zu spiegeln.
Mein Betriebssystem ist Fedora 36 mit GNOME.
Ich weiß, dass das ohne Probleme per Tastenkombination eingestellt
werden kann, das dauert aber immer ein paar Sekunden und mein
Anwendungsfall ist, dass ich in der regel mit Impress präsentiere
(Präsentationsmodus -> Bildschirm erweitern) und ab und zu etwas am
Bildschirm zeichne, was man dann derweil sehen soll, dann aber gleich
wieder zurück zur Präsentation.
Der Befehl
ffplay -video_size 3840x2160 -framerate 10 -f x11grab -i :0.0+0,0 -fs
 macht genau das, was ich will, aber am falschen Bildschirm (nämlich dem
Eingebauten).
Ohne "-fs" kommt ein Fenster, das man mühsam hinüberschieben muss, auch
nicht angenehm.
Der Befehl
ffmpeg -video_size 3840x2160 -framerate 10 -f x11grab -i :0.0+0,0 -f avi - | mplayer -fs -screen 2 -demuxer avi -
 macht auch genau das, was ich will, sogar am richtigen Bildschirm, aber
mit Performanceverlusten gegenüber dem ersten Befehl. (Und das sogar auf
meinem Standrechner merkbar - was wird dazu mein 12 Jahre alter Laptop
sagen!?)
Leider konnte ich keine Lösung finden, wie ich es am richtigen
Bildschirm mit der Performance von ffplay hinbekomme. Könnt ihr mir da
vielleicht helfen? Wäre euch dankbar!
Gast #7275498
Früher, zu X11 zeiten, konnte man das in den meisten window managern
einstellen, wenn die Anwendung das nicht zulässt.
Wobei, aus man ffplay:
       -left title
           Set the x position for the left of the window (default is a
           centered window).
       -top title
           Set the y position for the top of the window (default is a centered
           window).
Eventuell einfach so plazieren, das es auf dem richtigen Bildschirm
landet? Die haben (zumindest auf X11), ja ein gemeinsames
Koordinatensystem.
Das mit dem -screen in mplayer ist auch interessant benannt, in X11
wären das eigentlich outputs, wenn man mehrere X11 Screens definiert,
sind das voneinander getrente Bereiche, wo man die Fenster nicht einfach
hin und her schieben kann. () das ist das Y in DISPLAY=X.Y . Das nutzt
aber eh keiner mehr.
Gast #7275523
Danke für die Tipps und die schnelle Rückmeldung!
ffplay -video_size 3840x2160 -framerate 10 -f x11grab -i :0.0+0,0 -fs -left 3840
 funktioniert schon mal ganz gut, es kommt tatsächlich am zweiten
Bildschirm und beim Laptop somit am Beamer dann.
Manchmal wird der Bildschirm plötzlich schwarz (beide), bis auf das
Terminal, aber auch ohne Rand. Wenn man Obkekte mit der Maus anfährt
(z.B. den Dock) erscheint dieses Objekt dann wieder - so kommt alles
retour, was man mit der Maus anfährt. Was könnte soetwas verursachen?
Gast #7275543
Es muss nicht immer der ganze Bildschirm neu gerendert werden. Wenn da
irgend was schief geht, und der alte Bildschirmpuffer ungültig wird,
aber der Compositor davon nichts merkt, hat man erstmal ein schwarzes
Bild, und wenn ein Bildschirmteil upgedated werden muss, sieht man da
halt wieder was.
