Hallo, wie wird eigentlich im neuen ATTINY814 die CC-Logik programmiert und womit? Er soll ja auch mit einem Pin zu programmieren sein! Danke und Gruß vom Olaf
Anzeige
CCL mit ATTINY814
Hallo, wie wird eigentlich im neuen ATTINY814 die CC-Logik programmiert und womit? Er soll ja auch mit einem Pin zu programmieren sein! Danke und Gruß vom Olaf Was genau meinst du mit "programmieren"? Die gewünschte Arbeitsweise der CCL oder wie das Ergebnis dann in den Chip kommt?
Olaf schrieb: > wie wird eigentlich im neuen ATTINY814 die CC-Logik programmiert Das Programm konfiguriert die entsprechenden Register. Olaf schrieb: > Er soll ja auch mit einem Pin zu programmieren sein! Der UPDI Pin programmiert/debuggt das Programm! Olaf schrieb: > wie wird eigentlich im neuen ATTINY814 die CC-Logik programmiert Indem man die CCL-Register mit den entsprechenden Werten lädt, z.B. aus einem Array im Flash. D.h. man schreibt Code dafür und läßt ihn nach dem Reset ausführen.
Sagt mal, sehe ich das richtig das die CCL im Prinzip nichts anders ist als ein sehr kleines GAL? So richtig vom Hocker hauhen tut mich das jetzt nicht. Olaf
Olaf schrieb: > So richtig vom Hocker hauhen tut mich das jetzt nicht. Für sehr spezielle Fälle :) Beitrag "Frage zu CCL-Einheit in neueren AVR-Controllern" Olaf schrieb: > Sagt mal, sehe ich das richtig das die CCL im Prinzip nichts > anders ist als ein sehr kleines GAL? > So richtig vom Hocker hauhen tut mich das jetzt nicht. Datasheet: "The CCL can eliminate the need for external logic components" Sonst nichts besonderes.
> Sagt mal, sehe ich das richtig das die CCL im Prinzip nichts > anders ist als ein sehr kleines GAL? 'Gigantisch' Up to two Programmable LookUp Tables LUT[1:0] Antwort schreiben |
Anzeige
