Hallo, ich möchte in einer (fertigen) Schaltung das Mikrofon stilllegen. Genügt es das Mikrofon durch einen 2,2kOhm Widerstand zu ersetzen? Es handelt sich der Abbildung nach um dieses Mikrofon (beschriftet ist es mit 'SG'): https://components101.com/misc/electret-condenser-microphone Danke Ric
Du solltest eher deine fertige Schaltung zeigen ... Wahrscheinlich musst du nur das Mikro zu entfernen. Üblicherweise ist da schon ein Widerstand nach VCC drin, zusammen mit einem Kondensator. Das reicht.
HildeK schrieb: > Du solltest eher deine fertige Schaltung zeigen ... > Wahrscheinlich musst du nur das Mikro zu entfernen. Üblicherweise ist da > schon ein Widerstand nach VCC drin, zusammen mit einem Kondensator. Das > reicht. Im Zweifel würde ich den Mikro-Anschluss mit Masse verbinden.
Rico N. schrieb: > Genügt es das Mikrofon durch einen 2,2kOhm Widerstand zu ersetzen? Kann man machen, man kann es auch auslöten/abklemmen/durchschneiden (unendlich Ohm, senkt Stromaufnahme der Schaltung) oder kurzschliessen (0 Ohm, steigert Stromaufnahme der Schaltung aber man muss am Mikro nichts machen).
Harald W. schrieb: > Im Zweifel würde ich den Mikro-Anschluss mit Masse verbinden. Ja, kann man machen. Übliche Schaltung wäre der FET im Elektretmikro mit Drainwiderstand an nochmals gesiebte +UB und ein Kondensator am Mikroausgang (Drain) in Signalrichtung zum weiteren Verstärker. Beim Verbinden mit GND werden halt ggf. einstellig mA fließen ohne Nutzen - mehr als mit Mikro. Deshalb habe ich die Variante nicht genannt. Ohne Mikro hängt der Eingang zumindest über diesen Drain-Arbeitswiderstand (einstellige kΩ typ.) an +UB, die genauso ruhig sein sollten wie GND - sonst taugt die Schaltung auch mit Mikro nichts. Ob beide Varianten möglich sind, kann man erst mit Kenntnis der Schaltung sicher sagen, deshalb fragte ich danach.
Hier will doch einer aus niederen Beweggründen vermutlich aus einem Apple-Airtag eine totale Wanze basteln!
Benedikt L. schrieb: > Hier will doch einer aus niederen Beweggründen vermutlich aus einem > Apple-Airtag eine totale Wanze basteln! ??? Wie kommst du da drauf? Ein AirTag hat kein Mikrofon. Ich habe nach dem abschalten des Mikrofons gefragt und nicht nach dem Abschalten des Lautsprechers. Es geht um diese Uhr mit DS3231 & LED-Matrix. Die soll im Wohnzimmer stehen. Das Mikrofon in der Schaltung hat den Zweck die Anzeige auf Klatschen hin umzuschalten (Zeit/Temp/Datum). Das brauche ich nicht. https://www.aliexpress.com/item/4000207618568.html Ric
