Nutzen erstellen in EAGLE - Programm friert ein
Gast #7302099
Guten Morgen,
ich habe meine Nutzen in EAGLE bislang immer so erstellt, dass die ich Board-Datei kopiert habe (um sie vom Schaltplan zu entkoppeln) und dann das gesamte Layout in der brd-Datei markiert und kopiert habe. Anschließend habe ich gegebenenfalls noch die Umrisse angepasst.
Seit mehreren Monaten bekomme ich aber immer mehr das Problem, dass beim Kopieren der Einzelleiterplatten in der brd-Datei mein Rechner extrem langsam wird und manchmal auch einfriert. Es ist "nur" ein Lenovo X1 mit zweijahre alten I7-Prozessor und 16GB-RAM, aber gefühlt ging das einfach schon deutlich besser früher bei vergleichbaren Leiterplatten.
Gibt es noch einen Trick, das Nutzen erstellen zu beschleunigen, beispielsweise durch irgendwelche anderen Einstellungen in EAGLE? Oder ist die aktuelle Version von Autodesk inzwischen wirklich so leistungshungrig, das ich für den Job eine dezidierte Workstation brauche mit entsprechender Leistung?
Grüße
Chris
wenn du aus der Einzelleiterplatte Gerber Daten erzeugst, wie groß sind die? Vielleicht hast du bei einigen deiner Bauteile "rechenintensive" Polygone mit sehr kleinen With Werten erstellt. Auch der Bauteiledruck kann sehr an den Recourcen zehren (ich bevorzuge daher Vektor Fonts)
Da Chris erst beim Kopieren der BRD Dateien ist, haben Fuellungen mit extrem duennen Strichen noch keinen Einfluss. Unter Linux mit einem i-4771 und 8 Gb habe ich mit der letzten Kauf Eagle Version keine Probleme auch bei recht grossen Dateien. Mehr Infos zu Versionen und Betriebsystem koennten helfen. Hilft bei Windows ggf eine Neuinstallation? Was sagen die Infos zum eagle Prozess?
