Python - Entwurfsmuster mit "Listener"
Gast #7305362
Folgende Anfängerfrage zum Entwurfsmuster (Ist lange her, dass ich das letzte Mal objektorientiert unterwegs war...):
In meiner main() erzeuge ich eine Instanz eines MQTT-Clients:
def main():
    client = mqtt.Client()
    client.on_connect = on_connect
if __name__ == "__main__":
    main()
die "Callback"-Funktionen sind ebenfalls definiert, z.B.:
def on_connect(client, userdata, flags, rc):
    print("Connected")
    # do something
def on_data(client, userdata, flags, rc):
    # do something
Soweit, so gut. Nun möchte ich mir in der main() eine Instanz meiner Klasse "Player" erzeugen. Diese hat u.a. die Funktion "load_content(self, number)", mit der verschiedene Inhalte umgeschaltet werden können.
Beides für sich funktioniert einwandfrei, welche Entwurdsmuster bieten sich nun an, auf MQTT-Input hin den Player umzuschalten?
Mir fällt sowas ein wie:
  • Ich erstelle eine eigene Klasse MQTTClient, die dann das "client = mqtt.Client()" als Klassenvariable bekommt (also statt das in main() zu machen)
  • MQTTClient erhält eine Variable listener + eine SetterFunktion.
Dann geht also in der main() sowas wie
client = MQTTClient()
player = Player()
client.setListener(player)
und die Callbackfunktion kann dann entsprechend sowas wie
    print("Data received")
    client.listener.dataReceived(userdata)
Klasse "Player" muss dieses "Interface" natürlich implementieren. Alternativ, aber aus Sicht des MQTT-Clients gesehen etwas weniger "universell" ginge evtl. auch direkt
    client.listener.load_content(client, number)
Ist das so sinnvoll, oder welche anderen Möglichkeiten habe ich? Ist dieses "Listener-Pattern" generell üblich?
Gast #7305518
Ich denke, du solltest den MQTT Bus in einer eigenen Klasse Kapseln.
Diese Klasse bekommt dann ein Player-objekt als Komposition und wirkt wie ein Adapter, um die MQTT Messages in sinnvolle Aktionen umzusetzen. Wenn du es noch generischer haben willst, implementierst du ein Bridge Pattern, was dann noch unterschiedliche Arten von Playern behandeln kann, aber vermutlich ist das im Augenblick Overkill. Das hat den Vorteil das er Player nicht wissen muss das er über MQTT gesteuert wird und nicht angepasst werden muss.
ungefähr so:
class MqttPollBus:
    def __init__(self, mqttname: str, player: Player):
        self.player = player
        self.name = mqttname
        self.mqtt_client = mqtt.Client(client_id=self.name,
               clean_session=True)
        # register callbacks
        self.mqtt_client.on_message = self.mqtt_message
   def mqtt_message(self, client, userdata, message):
      # get message information and convert
      self.player.method(<input from MQTT>)
