Stepup Wandler 12V auf ca 180V, 40 mA
#7314686
Moinsen, vielleicht wären
https://hackaday.io/project/162301-high-voltage-nixie-power-supply
https://hackaday.io/project/27899-nixie-tube-power-supply
was für dich? Ich habe gerade eine Syntese aus beiden gebaut, mit LT3757 und Würth-Transformator. Die Bauteile sind 'gängig' im Sinne von 'Bei Mouser erhältlich'. Dafür sind sie aber auch zeitgemäss und keine Dinosaurier wie MC34063 oder TL494. Und man muss keine Spulen wickeln.
Ich würde, gerade als Anfänger, von einem Design mit einer einfachen Spule absehen und immer etwas mit einem (Spar)Trafo bauen, ansonsten das Tastverhälnis sehr gering wird und die Schaltung an sich schlecht beherrschbar.
IdS, Baku
#7315298
Falls von Interesse:
Bei meiner Nixieuhr verwende ich das gezeigte Chinamodul, 12V Eingang. Es läuft fast total kalt und funktioniert bis jetzt einwandfrei. Die Spannung lässt sich bequem einstellen. Was mich betrifft, empfehle ich es wärmstens. Auch lohnt es sich nicht wirklich, es selber zu bauen:
https://www.mikrocontroller.net/attachment/469296/IMG_4661.JPG
180V und 5V Ausgang:
https://www.ebay.com/itm/295289759338? https://www.ebay.com/itm/182121118604?
