MC34063 Wandler fiept
Gast #6502354
Guten Abend,
ich habe gestern einen 12V zu 180V Step Up Wandler mit dem MC34063
Schaltregler aufgebaut, es handelt sich um eine Nixie Stromversorgung
die ich von hier habe
(https://threeneurons.wordpress.com/nixie-power-supply/). Meinen
Schaltplan habe ich angehangen, die Induktivität ist eine
Coiltronics/Eaton DR127 (220uH 1,29A).
Ohne Last und bei den ca. 15mA die ich brauche liefert die Schaltung
auch ziemlich genau ihre 180V, so weit so gut.
Leider entstehen dabei ein lautes fiepen, was sich mit unterschiedlicher
Last ändert, aber nur der Ton und nicht die Lautstärke.
Wisst ihr wie ich das wegbekomme? Ich kenne mich mit Schaltreglern
leider nicht gut aus.
Viele Grüße
Hmm, Hinz hat darauf hingewiesen, dass diie Spule nicht durch den per
0.2 Ohm auf 1.65A eingestellten Spitzenstrom passt.
Aber: Obwohl die Schaltung gut ist, besser als viele Nixiewandler die
man im Netz so findet, mit Strombegrenzung und ordentlicher MOSFET
Treiberstufe, ist C6 nicht der Hit, weglassen, und C4 an der völlig
falschen Stelle, der muss vor Rsc.
Ein richtig dimensionierter Schaltregler verkürzt die Impulse, wenn er
sich der Soll-Ausgangsspannung annähert und bleibt dabei auf seiner
Schaltfrequenz. Der MC34063 schaltet jedoch gerne ab, lässt dann  einen
Impuls aus, kommt damit in den hörbaren Bereich und bringt nur halbe
Leistung.
Das muss man vermeiden. Erhöhe mal unter Nennbelastung Rsc schrittweise,
bis er zwar noch die Leistung bringt, aber auf voller Frequenz schwingt.
mit diesem Themenkomplex habe ich mich bereits beschäftigt:
Beitrag "MC34063 Stepup Pfeift laut, erzeugt Schwingungspakete"
"Lösungsvorschlag war das Verkleinern der Spule, bis in jedem Zyklus die
Begrenzung erreicht wird."
C4 in Deiner Schaltung sollte links neben den Widerständen an 12V
angeschlossen sein. So wie gezeichnet ist es nicht korrekt.
mfG
Hallo Peter,
C7 bis C9, 2,2µF/100V.
Sind das KerKos? Dann könnten die etwas Geräusche von sich geben. In der
Regel ist es die Drossel. Das Fiepen entsteht durch lückenden Strom. Es
wird zu wenig Strom abgenommen. Du könntest auch Schaltfrequenz etwas
heruntersetzen. Probiere es mal aus.
Zu den Kondensatoren C7 bis C9. Ich würde parallel zu jedem Kondensator
einen Widerstand mit mindestens 1M schalten. So verteilen sich die 180V
gleichmäßig auf jeden Kondensator. Auch später, wenn die Platine leicht
angestaubt ist und sich die Luftfeuchte bemerkbar macht.
mfg Klaus
> Leistung.
Ich habe das gerade ausprobiert, sobald das fiepen aufhört erreicht der
Regler aber nur noch ca. 130V.
Thomas B. schrieb:
> Da gibt’s doch diesen MC34063 Rechner im Netz.
> Hast Du den mal benutzt?
> Warum nimmst Du den Mosfet?
Ich habe die Schaltung aus dem Netz (Link ganz oben), ich kenne mich mit
Schaltreglern noch nicht gut genug aus um einen selber zu entwerfen. Das
wundert mich die Schaltung soll eigentlich ganz gut sein, habe bis jetzt
nur positives darüber gehört.
Ja, das sind Kerkos. Einen anderen Kondesator habe ich Platztechnisch
nicht in mein Gehäuse bekommen. Wenn ich mit meinem Schraubenzieher die
Drossel berühre ändert sich der Ton stark (bleibt aber gleich laut).
Ich habe auch versucht C5 auf 4,4nF zu erhöhen, das hat leider auch
nichts gebracht, außer den Pfeifton leicht zu ändern.
Meint ihr es könnte was bringen die Spule durch eine neue zu tauschen?
Hab glaub ich noch eine baugleiche da.
> Leistung.
Wenn ich das richtig verstehe, rutscht die Schaltfrequenz dadurch in den
hörbaren bereich das an Pin 5 (Comp.) die 1.25V erreicht werden und der
Regler Impulse überpringt, oder?
Wenn ich Rsc so weit erhöhe das nur noch die Strombegrenzung durch Rsc
an Pin 7 (IPK) direkt am Oszillator greift, dann regelt die Schaltung
richtig, also indem der MC34063 die impulse verkürzt, wie du gesagt hast
(So sieht das im Block Schaltbild aus dem Datenblatt zumindest für mich
aus). Das funktioniert auch, im strombegrenzten Bereich mit hohem Rsc
ist Ruhe, aber meine Ausgangsspannung sackt ab.
Jetzt muss ich doch also eine Kombination aus Rsc und Ct (Die beiden
beeinflussen ja direkt den Oszillazor) finden die bei meiner Last
funktioniert. Wie hängen die Werte denn zusammen? Meine Nixies
verbrauchen je nach dem wie viele eingeschaltet sind 2,5 bis 15 mA, der
Bereich ist also recht groß.
Viele Grüße, und danke für eure Beiträge
Peter schrieb:
> Das funktioniert auch, im strombegrenzten Bereich mit hohem Rsc ist
> funktioniert.
Richtig. Das ist die Kunst beim Schaltregler. Der MC34063 will immer,
dass der Strom pro Impuls ganz abklingt. Die AUS Zeit muss also lang
genug sein, damit sich die Spule bei 180V entladen kann. Die EIN Zeit
muss dann superlang sein, damit der Strom bei 12V überhaupt von 0 bis
auf diesen Wert steigen kann, 15 x länger. Sogar noch länger, denn man
will dass der Strom sicher bis auf die Rsc Abschaltgrenze steigen kann.
Also ein Tastverhältnis von 95%. Und Rsc bewirkt dann, dass der Regler
die Einschaltzeit zwischen 93.75 und 95% regelt, um die 180V zu halten.
Zudem bewirkt er, dass beim Einschalten, wenn der Ausgangselko noch leer
ist also sich die Spule in viel weniger als 180V entlädt was länger
dauern wurde, und daher der Strom NICHT bis 0 abklingt, die Spule nicht
in Sättigung geht.
> Schaltregler aufgebaut...
Meiner Meinung nach ist der MC34063 ein IC, das man heutzutage eher
nicht mehr so oft verwenden sollte. Er ist gegenüber den heutigen
Schaltwandlern ziemlich langsam und er hat nur einen Komparator drin,
der da entscheidet, ob denn nun der nächste Puls stattfinden soll oder
nicht. Da braucht es ne Trickschaltung, um eine Proportionalregelung
hinzukriegen. Ja, das geht, man muß es aber auch tun.
Mein nächster Einwand betrifft das Übersetzungsverhältnis und auch
C7..9, die ohne Egalisierung sind. Von 12V auf 180V ist 1:15 und
folglich ergibt sowas immer ein eher ungünstiges Tastverhältnis. Bei
sowas würde ich eher einen Royer-Konverter in Betracht ziehen. Oder
alternativ als L einen Autotrafo. Der hätte dann allerdings den
Nachteil, daß er eine D2 mit wenigstens 400V Sperrspannung erfordert.
Aber da du ja ohnehin keine Hochspannungskondensatoren hast, wäre auch
eine kapazitiv gekoppelte Spannungsvervielfachung sinnvoll. Damit
könntest du auch den Schalttransistor einsparen, wenn du den Hub auf
höchstens 30V begrenzt, was einer Versechsfachung entspricht. Das wäre
dann auch von der Störausstrahlung her ein bissel harmloser.
W.S.
220µ bei 15mA is knapp bei Kannte(!) und bei nur 5mA bräuchtest du min.
630µH.....
Und wie schon geschrieben, wenn die drei Kondensatoren in reihe nicht
Low-ESR sind, wird das eh nix (ich bin mir nich mal sicher obs mit drei
Low-ESR gehen würde!) und die Spannung bricht dir unweigerlich ein!³
Was ist den eine Egalisierung? Konnte dazu nichts im Netz finden.
Funktionert das vielleicht so ähnlich wie eine Hochspannungskaskade? Ich
hab davon im Bezug auf Nixie Uhren noch nie etwas gehört, hätte nie
daran gedacht. Hast du vielleicht einen Link zu den Thema?
hinz schrieb:
> Ist C4 mittlerweile an der richtigen Stelle?
Das ist schon eine fertige Platine, ich kann die Position von C4 leider
nicht mehr ändern.
Ich glaube jetzt verstehe ich es, danke für die ausführliche Erklärung.
Wie bestimme ich dann Rsc und Ct?
Ich habe einen Online Rechner zu dem MC34063 gefunden, ich bin mir aber
nicht sicher was ich bei den Werten Vripple und Fmin wählen soll. Als
Iout würde ich bei meinem 2,5 bis 15mA Bereich die obere Grenze, also
15mA nehmen?
Hallo Peter,
ich habe ähnlich das Netzteil aufgebaut. Statt 2n2 bei Pin3 habe ich
1n5, am Ausgang eine low esr Elko 10µ/400V. Bei mir ist 170V
eingestellt, es reicht. Das Pfeifen kommt vielleicht davon, dass die
Schaltfrequenz zu niedrig ist. Versuche mit 1n5 statt 2n2. Dieser
Kondensator sollte qualitativ besser sein. Hatte einen, der seine
Kapazität durch Erwärmung ändert und dadurch unerwünschte Effekte
verursacht hat. Mit 12V als Eingangsspannung kann ich den Ausgang mit
~20mA bei 170V belasten, danach sinkt die Spannung. Falls mehr Strom
erwünscht, Eingangsspannung erhöhen auf 15-18V.
Um wegen C4 nochmals zu argumentieren:
siehe hier
https://www.mikrocontroller.net/articles/MC34063
So wie in Deiner Schaltungsvariante wird die Strombegrenzung nicht
Zyklus für Zyklus die Strombegrenzung liefern können, sondern nur
insgesamt integriert über eine längere Zeit. Wenn in Deiner Variante die
Spule in Sättigung kommt, begrenzen nur noch der Transistor und der
ohmsche Widerstand der Spule den Strom, wenn der C4 genügend niederohmig
ist. Mag sein, daß die Schaltung überlebt, aber der Sinn der
Strombegrenzung ist damit ausgehebelt. Macht aber nichts, da etliche
Anwender damit zufrieden sind und es gar nicht bemerken. Bloß weil
andere es falsch gezeichnet haben, müssen es nicht ganze Generationen so
nachmachen. Ein Versuchsaufbau im Vorfeld hätte dies zu ersparen
geholfen.
Oder löte den C4 ab und mache an der richtigen Stelle wieder einen rein
und wenn es nur zum Ausprobieren ist.
Am besten so einstellen, wie empfohlen.
zudem gilt:
"Allerdings sollte man beachten, dass der MC34063 nur maximal 85 %
Tastverhältnis erreichen kann. Dies entspricht einer um etwa Faktor 6
höheren Ausgangsspannung als die Eingangsspannung."
Eine neue Platine und ein kleiner Trafo als nächster Entwicklungsschritt
wäre angebracht.
mfG
> 1n5
Danke für den Tip, kannst du noch was zu deinem Aufbau sagen? Was für
einen Eingangswiderstand verwendest du?
Ich verstehe schon das die Schaltung nicht optimal ist, aber wie gesagt
sie scheint so zu funktionieren, wird auch als fertiges Modul verkauft
(Das passt leider nicht in mein Gehäuse).
Es hört sich so an als ob das so gar nicht funktionieren kann, tut es ja
aber bei mir (zieht im Leerlauf ca. 10mA), ist halt nur unangenehm laut.
Viele Grüße
Hier ist meine Schaltung im Anhang. Eingangswiderstand ist 0.33 Ohm
(Begrenzung auf 0,9A) ist eigentlich höher Wert als bei dir. Versuche
mit verschiedenen Drosseln und Kondensatoren auf Pin 3. Ich habe einfach
durchprobiert 100µH, 220H, 1nF, 1n5, 2n2, und festgestellt, dass es am
effektivsten mit 220µH + 1n5 war. Der Kondensator bestimmt die
Schaltfrequenz, und der Drossel ist auch nicht gleich Drossel was
automatisch dazu passt. Idealerweise sollte so dimensioniert werden,
dass während der Einschaltzeit der Strom im Drossel nicht in Sättigung
geht, aber bis Sättigung steigt. Der Strom steigt im Drossel beim
Einschalten von 0 auf Maximum linear bis zur Sättigung, und nur in
dieser Phase wird Energie im Drossel gespeichert. Wenn gesättigt,
entsteht nur mehr Verlust, und die Effizienz leidet darunter. Wenn der
Drossel zu groß ist vom Wert her, steigt der Strom langsamer an und
könnte dadurch weniger Energie speichern. Habe nicht nachgerechnet ob es
jetzt wirklich so ist, (wie lautet die Formel?) vielleicht kann jemand
dazu mehr sagen. Der Drossel muss aber entsprechend groß genug sein
(Bauform) um genug Energie zu speichern. Habe 2 verschiede Drosseln,
beide 220µH, aber ein ist kleiner (kleiner Kern, dünner Draht), der
andere größer. Darfst du raten welcher Drossel erwärmt sich mehr.
Wichtig ist auch noch der Ron vom Mosfet. Weniger Widerstand -> weniger
Erwärmung/Verlust.
Stimmt auch nicht ganz, sonst dürfte die Schaltung nicht funktionieren.
Im Datenblatt wird ein Verhältnis von durchschnittlich 6.5 erwähnt, aber
es bezieht sich auf "Discharge-to-charge current ratio". Ströme, keine
Spannung.
p.s. Drossel ist hier nicht der richtige Ausdruck --> Induktivität
> Spannung.
Wo genau steht das eigentlich? Könntest Du das DaBla mal verlinken?
Die Relation der Ströme ist die Umkehrung der Relation der Spannungen,
den Wirkungsgrad mal außen vor gelassen... 1:6(,5) vs. 6(,5):1 also.
(I_in * V_in = I_out * V_out meine ich, halt nicht den Spitzenstrom.)
Du kannst mir da sicher folgen, denke ich mal.
...in Kombination mit Deiner Spule (auch Speicherdrossel genannt)...
> funktioniert.
Weil der 34063 auf Variation aller Bauteilwerte reagiert, ist ein
Try and Error Verfahren evtl. von wenig Erfolg gekrönt.
Du erreichst nur noch 130V sagtest Du... wie jetzt - im Leerlauf?
Das kann nicht sein - der FB-Spannungsteiler würde für 180V sorgen.
Also ist das Problem vermutlich, was Du schon mal andeutetest:
Bei Belastung mit 15mA werden nur noch ca. 130V erreicht. Oder?
Dann aber solltest Du wohl eher mal "zum Spaß" Deine 2. baugleiche
Speicherdrossel der 1. parallelschalten... somit würde sich der
Strom aufteilen, die Aussteuerung stark absinken (alleine das kann
akustisch schon einen großen Unterschied machen - bloß das ist es
nicht, noch nicht...), dann noch etwas kleineren C5 (evtl. bis zu
ca. halbem Wert wie jetzt am Schluß - aber erst mal nur teilweise
verringern, ok?).
Wenn schon Try and Error sein muß, würde ich es mal so versuchen.
Aber klar vorteilhafter:
Mit angepaßtem (Speicher-)Trafo; oder aber wenigstens als 6fach
Vervielfacher aufgebaut; ersteres ginge viel besser mit dem UC384X.
Die o. g. "Proportionalregelung" mit 34063 kenne ich leider nicht.
Hier im Anhang ein Ausschnitt. Die Ströme sind eigentlich die
Lade-Entladestrom des Kondensators von Oszillator. Dadurch wird aber das
Verhältnis Ton/Toff vorgegeben.
Ok, rechnen wir: Vout = 170V, Iout = 0.02A. Wirkungsgrad nehmen wir
Hausnummer 0,65. Pin = Pout/Wirkungsgrad = 170*0,02/0,65 = 5,23W
Iin = Pin/Uin = 5,23/12 = 0,435A.  Alles ohne 1:6(,5).
Was ich mit "Try and Error" Methode sagen wollte ist die ideale
Abschaltzeit zu finden um  aus dem Speicherdrossel das Maximum heraus zu
quetschen. Ist die Schaltfrequenz zu hoch (Ton kürzer), wird der Strom
früher unterbrochen. Ist die Schaltfrequenz zu niedrig (Ton länger),
läuft der Strom in Sättigung (mehr Verluste)
Mampf F. schrieb:
> Falls ich nichts übersehen habe, hat bisher noch niemand angemerkt, dass
> die Reihenschaltung aus drei 2,2µF Kondensatoren effektiv 0,73µF
> Kapazität ergibt.
Danke, ist mir nicht aufgefallen, war davon ausgegangen das die
Kapazität in reihe gleich bleibt, ist aber natürlich falsch.
> Das kann nicht sein
Das war mit hohem Rsc, zum testen ob erhöhen von dem Wert hilft. Das tut
es aber erst wenn die Strombegrenzung schon greift, hat also nichts
gebracht.
> verringern, ok?).
Danke für deine Erklärung, hat mir sehr geholfen. Ich habe jetzt mit dem
was ich und der lokale Conrad hatte ein paar Versuche gestartet. Zuerst
habe ich Rsc auf 0R54 erhöht. Anpassung von C5 hat folgendes gebracht:
1,8nF - schon leiser, nicht mehr ganz so nervig
1nF - Nur noch hörbar wenn ich mit dem Ohr näher an die Schaltung gehe
820pF - Ist gar nicht mehr warzunehmen
Das alles mit einer 10k Last am Ausgang (18mA), und ob Rsc 0R54 oder
0R32 war, hat jeweils keinen Unterschied gemacht.
Im Leerlauf produziert die Schaltung bei jedem R5 Wert noch Geräusche.
Ich muss noch überlegen, ob ich irgendwo noch einen weiteren
Lastwiderstand auftreibe um das Verhalten bei anderem (evtl. halbem)
Ausgangsstrom zu testen.
Ich werde den 820pf Kondensator jetzt erstmal drinnen lassen, höhere
Schaltfrequenz schadet ja nicht, solange keine Störgeräusche mehr
entstehen.
Oje, is mir leider erst jetzt aufgefallen. :}
Mit 2n2 arbeitet der ja nur mit 17kHz! :D
Nu mit 45kHz.... (Ich dachte du hättest da ein Designtool eindeckt!?)
Du kannst gerne noch auf ~400pF runtergehen, dann läuft er mit ~90kHz.
Dieter schrieb:
> Hoffe Du hast keine Haustiere, die das hoeren.
> ZB Fledermaeuse, Insekten usw.
Ne, keine sorge :)
Ich habe gerade nochmal 410pF (C5) ausprobiert, bei 18mA Last erreiche
ich damit nur noch 160V Ausgangsspannung (ohne fiepen). Im Leerlauf
(fiept ganz leicht) komme ich auf die gewollten 180V.
Ich denke der optimale Wert für C5 wird dann irgendwo zwischen 500 und
800pF liegen.
Hallo Peter,
welchen Hersteller Type vom MC34063 hast Du in Deiner Schaltung
eingebaut?
MaWin hat das hier schon gut auf den Punkt gebracht:
Beitrag "Re: MC34063 Wandler fiept"
Die Ausgangskapazität könntest Du verbessern.
Hast Du folgende Schaltung probiert?
https://www.changpuak.ch/electronics/High_Voltage_Power_Supply_MC34063.php
Angelegt an die App Note AN920D.
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/AN920-D.PDF
Gruss
D. T.
Endlich läuft die Kiste :)
Ich habe C5 (Ct) auf 680 pF verringert, R11/12 (Rsc) auf 0,51 Ohm
erhöht, und wahrscheinlich am wichtigsten, die Ausgangskapazität um 10uF
(willkürlich, hatte ich gerade da) erhöht.
Der Elko dafür hängt an 30cm Kabel ganz wo anders im Gehäuse, wie gesagt
auf der Platine ist wg. dem Gehäuse nur Platz für die drei Kerkos, die
langen Leitungen scheinen aber nicht zu stören.
Somit ist der Schaltregler jetzt von 0 bis 18mA Last endlich still, und
schwankt nur noch zwischen von ca. 179,0 bis 179,5V (über 15 Minuten
gemessen).
Vielen Dank an euch alle, ihr habt mir sehr geholfen :)
Jo, habe ich was dazu gelernt.
Also kann man sich die  sche... Trafowicklerei doch sparen.
Halt nur externer Transistor dann geht’s mit Ringkerndrossel.
Der 34063 sieht ja nur die Spannung vom Spannungsteiler
gegen GND.
Wie ist das mit dem Wirkungsgrad?
Welche Variante ist besser?
Und warum wurde das nie in Datenblätter erwähnt?
> Super Entwicklungsarbeit, nachahmenswert!
Ne lieber nicht... :-) haha...
Selbst eine einfache Frage, welcher Hersteller benutzt wurde, konnte der
TE nicht einmal beantworten.
Ihr redet von Entwicklungsarbeit, wenn die Ausgangskapazität mit 30cm
langen Leitungen angeschlossen wird.
Wer weiß wie das Routing aussieht... :-(
Schade, das so wenig gekommen ist.
D. T.
Danke, ich glaube aber, es war eher viel Glück das ich meine
leichtsinnsfehler im Design noch halbwegs elegant lösen konnte :)
Ich kann den Wirkungsgrad leider nicht messen, die Induktivität erwärmt
sich aber als einziges nur ganz leicht im Betrieb bei 18mA Last, der
Wirkungsgrad wird also bestimmt halbwegs ok (genug) sein.
Sorry, hab deine Frage überlesen, der IC ist von ON Semi, die genaue
Teilenummer ist "MC34063ADG".
Natürlich ist das Routing bestenfalls ok, ich habe nicht viel Erfahrung
mit Schaltreglern, habe aber versucht die wichtigsten Regeln bestmöglich
einzuhalten.
Das mit den langen Leitungen ist nicht optimal, und man hätte das so nie
ausgelegt, aber es funktioniert und das ist für mich alles was zählt.
Die Co Kerkos direkt am Regler helfen wahrscheinlich die Leitungen zu
dem 10uF Elko auszugleichen.
