Ecoflow o.ä. mit Ladelimit-Steuerung per API
OP #7314720
ich möchte mir einen Ecoflow (Delta 2) anschaffen um u.a. Leistungs-Spitzen meiner PV auf dem Dach abzufangen und bisher eingespeißten Strom abzutanken.
Ein stationärer Speicher existiert, kann aber zu Spitzenzeiten nicht genug aufnehmen.
Vorteil aus meiner Sicht gegenüber stationärem Speicher bzw. Erweiterung von stationärem Speicher:
  • kleinere Investition
  • auch "mal" mobil nutzbar, wenn ich mit der E-Heckenschere in "Wald" muss
  • zusätzliche PV-Module anschließbar, die für's Carport geplant sind
Der Showstopper:
Wenn ich Überschuss aus der Dach PV habe will ich das über die Ladeleistung adaptieren können, damit nicht aus dem Netz geladen wird. Ich nutze OpenHAB und ModBusTCP um die aktuelle Leistung meiner Inverter und die Last auszulesen.
Bisher habe ich nur beim Ecoflow (Delta 2) die Möglichkeit gesehen, das Ladelimit festzulegen und dort nur über die APP. Das ansteuern per Script müsste man per Reverse Engineering erkämpfen, worauf ich nicht soviel Bock habe ;)
Seht ihr da eine Lösung?
Kann man möglicherweise auch ein steuerbares Netzteil vorschalten, dass die Leistung begrenzt?
Gibt es Geräte in dem Segment die eine vernünftige Programmierschnittstelle anbieten?
Viele Grüße
Benjamin
