Hameg HM-1007 Oszilloskop - Analogbetrieb defekt
OP #7327174
ich habe vor zwei Wochen das (defekte) HAMEG HM-1007 meines Freunds geschenkt bekommen. Der Defekt: Der Analogbetrieb funktioniert überhaupt nicht (CRT bleibt dunkel). Der Speicherbetrieb und der XY-Betrieb funktionieren allerdings, im Speicherbetrieb löst der Trigger aber nie aus, egal welche Einstellung. Ich kann es nur im "ROLL"-Modus verwenden. Wenn ich die "TLD"-Taste drücke, kann ich den Trigger level und das (zeitlich verschobene) Signal sehen.
Hat jemand eine Idee, wo ich hier eine Operation durchführen muss? Ich werde demnächst die Spannungen des (Schalt-)Netzteils genauer untersuchen, jedoch lege ich meinen Verdacht auf einen defekten Sägezahn
Beitrag #7327248 wurde von einem Moderator gelöscht.
#7327657
Wenn die Versorgungsspannungen in Ordnung sind, würde ich mir als nächstes das Signal vor und nach dem Triggerflipflop ansehen, und weiter im Signalzweig die Signale, die in das TB-GAL hinein- und hinausgehen. Danach das Signal der Sägezahnfreigabe sowie die Stromquelle der TB.
