Gate-Emitterkapazität bei IGBT
#7343499
Es geht auch noch deutlich mehr, siehe https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-FZ750R65KE3-DataSheet-v01_10-EN.pdf?fileId=db3a304325afd6e00126461fd3936974 mit 31µC Gateladung. Da braucht man auch richtig fette Treiber, um das anzusteuern. Ist aber typisch für IGBTs, die nehmen mehr Ansteuerleistung als MOSFETs und viel mehr als SiCs.
Der Zusammenhang zwischen Ladung und Spannung ist übrigens hochgradig nicht linear, siehe als Beispiel Fig. 6 in https://www.semikron-danfoss.com/dl/service-support/downloads/download/semikron-datasheet-skm400gb126d-22890635.pdf Im Moment des Schaltens hat man zusätzlich noch den Einfluß der Kapazität zwischen Gate und Kollektor (Miller-Kapazität), da ist die Kapazität fast unendlich groß.
