Wlan über große Distanz ohne Kabel zu AP
Gast #7349610
Hi Zusammen,
für ein Projekt in einer größeren Produktionshalle muss ein provisorisches Wlan für einige Wochen implementiert werden. Um den Aufwand für das Provisorium gering zu halten und keine Netzwerkkabel an den Decken verlegen zu müssen, dachte ich an Reapeter mit großer Reichweite und Mesh-Tauglichkeit. Also keine klassischen Repeater welche auf der selben Frequenz den Austausch untereinander abwickeln und damit die Bandbreite halbieren, sondern solche, die über eine weitere Frequenz eine Brücke untereinander aufbauen. Dabei muss eine Distanz von etwa 300m linienförmig konstant abgedeckt werden. Eine Flächendeckende ausleuchtung in die zweite Dimension ist nicht notwendig.
Um die weite Distanz zu ermöglichen dachte ich an mehrer Repeater welche quasi in Reihe an der Wand der Halle in einem Abstand von 20-30 Metern aufgehängt werden. Seamless-Roaming sollte unterstützt werden, da sich die Clients entlang der Linie bewegen.
Hat jemand bereits Erfahrung mit einer solchen Lösung gemacht und kann evtl. Tipps zur Hardware liefern?
Gast #7349633
Ubiquiti LR (Long Range), senkrecht montiert. Kommunikation untereinander findet über eine separate Verbindung statt. Je nach "Störnebel" in der Umgebung und sonstigen baulichen Bedingungen reichen für die 300 m zwei bis drei Stück, im Zweifel nach Taiwan umziehen ;) Radiation patterns gibt's frei zur Einsicht.
