Linux Mint 19 Mate: .qcow2 virtual disk mounten
Gast #7353407
Ich habe unter qemu/kvm eine VM mit Dokuwiki. Ich möchte die virtuelle Platte vom Typ qcow2 ins Dateisystem des Hostrechners mounten und fliege damit immer wieder auf die Schnauze.
Mein mount-Skript sieht folgendermassen aus:
#! /bin/bash
if [ `whoami` == root ] ; then
  virsh shutdown Dokuwiki
  while [ 'shutoff' != "$(virsh list --all | grep " Dokuwiki " | awk '{ print $3$4 }')" ]  ; do
    sleep 1
  done
  # mount dokuwiki
  modprobe nbd max_part=8
  qemu-nbd --connect=/dev/nbd0 /home/inet/vms/Server/Dokuwiki/Dokuwiki.qcow2
  #fdisk /dev/nbd0 -l
  mount -o umask=666 /dev/nbd0p1 /media/inet/dokuwiki
  exit 0
fi
sudo $0 "$@"
exit 0
Es scheitert immer am mount mit folgender obskuren Fehlermeldung:
mount: /media/inet/dokuwiki: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/loop14, missing codepage or helper program, or other error.
Auffällig: sofort nach dem qemu-nbd --connect=/dev/nbd0 erscheint das Volume in Caja und wenn man es klickt, wird es klaglos gemountet.
fdisk /dev/nbd0 -l hat keine Probleme und wenn man /dev/nbd0 wieder frei gibt, kann die VM auch wieder starten.
Was mache ich falsch?
Gast #7353462
Lösung gefunden:
#! /bin/bash
    sleep 1
  done
  # mount dokuwiki
  sleep 2
  #fdisk /dev/nbd0 -l
  mount /dev/nbd0p1 /media/inet/dokuwiki
  #mount -o loop,umask=666 /dev/nbd0p1 /media/inet/dokuwiki
  exit 0
fi
sudo $0 "$@"
exit 0
das sleep 2 nach qemu-nbd behebt das Zeitproblem, das den ganzen Mist verursacht hat…
