(msp430)gcc Preprocessor Macro Frage
OP #7358664
ich bin gerade dabei, mich in den msp430 einzuarbeiten. Da habe ich nun folgendes Problem: von verschiedener Peripherie, zum Beispiel den eUSCIs (Enhanced Universal Serial Communication Interface) gibt's mehrere. Damit ich die Funktionen nicht mehrfach schreiben muss, wie zum Beispiel
void eUSCI_A0_softreset(void) {
  UCA0CTLW0 |= UCSWRST;
void eUSCI_A1_softreset(void) {
  UCA1CTLW0 |= UCSWRST;
habe ich mir vorgestellt, dass man vielleicht ein Makro schreiben kann, dass einen Parameter annimmt, so das folgendes möglich wird:
void eUSCI_Ax_softreset(uint8_t eusci_nr) {
  UCAxCTLW0(eusci_nr) |= UCSWRST;
Ich habe aber nicht rausgefunden, ob und wie das möglich ist. Folgendes funktioniert leider nicht:
#define UCAxCTLW0(x) UCA#xCTLW0
Irgendwelche Tips?
Danke und Gruss, Edi
#7358906
#define UCAxCTLW0(x) UCA##x##CTLW0
Und das funktioniert nur mit einer Konstanten; ein Symbol UCAeusci_nrCTLW0 gibt es nicht.
Aber die Register jedes Modules liegen am gleichen Offset zur Basisadresse. Im Header findest du folgende Definitionen:
#define __MSP430_BASEADDRESS_USCI_A0__ 0x05C0
#define UCA0CTLW0_            0x05C0    /* USCI A0 Control Word Register 0 */
#define __MSP430_BASEADDRESS_USCI_A1__ 0x0600
#define UCA1CTLW0_            0x0600    /* USCI A1 Control Word Register 0 */
Also prober folgendes:
#define UCAxCTLW0_OFFSET (UCA0CTLW0_ - __MSP430_BASEADDRESS_USCI_A0__)
static const uint16_t eusci_baseaddr[2] = {
  __MSP430_BASEADDRESS_USCI_A0__,
  __MSP430_BASEADDRESS_USCI_A1__,
static inline uint16_t readw(uint16_t addr) {
  return *(volatile uint16_t *)addr;
static inline void writew(uint16_t addr, uint16_t value) {
  *(volatile uint16_t *)addr = value;
  uint16_t addr = eusci_baseaddr[eusci_nr] + UCAxCTLW0_OFFSET;
  writew(addr, readw(addr) | UCSWRST);
Persönliche Seite #7359012
Falls beide Communication Interfaces gleiches Layout im Speicher haben, ist ein Ansatz sich eine Struct zu definieren, und über diese zuzugreifen:
#include <stdint.h>
typedef struct
    uint16_t foo1;
    uint16_t bar2;
    uint16_t ctlw0;
    uint16_t ctlw1;
} usci_t;
#define eUSCI_A0_addr 0xbeef
#define eUSCI_A1_addr 0xbabe
#define USCI_A0 ((volatile usci_t*) eUSCI_A0_addr)
#define USCI_A1 ((volatile usci_t*) eUSCI_A1_addr)
#define UCSWRST 0x0001
void eUSCI_A_softreset (volatile usci_t* usci)
    usci->ctlw0 |= UCSWRST;
23
24
25
int main (void)
26
27
    eUSCI_A_softreset (USCI_A0);
28
    eUSCI_A_softreset (USCI_A1);
29
Bei dieser Lösung muss man überall volatile mit angeben. Alternativ kann man das volatile ins typedef mit aufnehmen, was aber lästig sein kann wenn man eine non-volatile Version von ucsi_t braucht.
Und je nach Anwendung kann es besser sein, die Funktionen "static inline" zu machen.
Persönliche Seite #7362126
Ausschnitt aus meiner tools.h:
/* Set/clear a bit on a port */
#define POUT_SET_(PORT,BIT,VAL) { if (VAL == 0) { P ## PORT ## OUT &= (~(1 << BIT)); } else { P ## PORT ## OUT |= (1 << BIT); } }
#define POUT_SET(PORT,BIT,VAL) POUT_SET_(PORT,BIT,VAL)
Funktioniert hervorragend und sollte auch (nach Anpassung) dein Problem lösen.
