Icom IC7000 Problem mit dem DDS
OP #7366729
Guten Tag mir wurde kürzlich ein Icom IC-7000 anvertraut, das mehrere Probleme aufweist. In der Hoffnung, dass alle Probleme dieselbe Ursache haben, habe ich mich auf folgendes Phänomen konzentriert:
Beim Einschalten des Transceivers auf Kurzwelle, z.B. 14,1MHz, ist ein Hintergrundrauschen aus dem Lautsprecher zu hören. Bis hier scheint alles ok zu sein. Schließt man jedoch einen Signalgenerator am Antenneneingang an, der auf der gleichen Frequenz (14,1MHz) abgestimmt ist und in AM mit 1kHz moduliert wird, reagiert der Empfänger überhaupt nicht. Dreht man jedoch den Abstimmknopf nach oben oder unten und kehrt dann zur Ausgangsfrequenz zurück, so funktioniert der Empfänger wieder korrekt. Und zu allem Überfluss, und das ist ein weiteres Problem, gilt dieses Szenario nur für den AM-Empfang. Bei anderen Modulationsarten ist kein Signal zu empfangen.
Nun, ich habe das Gerät geöffnet und mit dem Spektrumanalysator festgestellt, dass das DDS-Modul beim Einschalten des Transceivers nur das Signal des zweiten Lokaloszillators von 124,032MHz erzeugt. Während das Signal des ersten lokalen Oszillators (der bei der eingestellten Frequenz 138,617MHz betragen sollte) fehlte. Dreht man jedoch den Abstimmknopf, so erscheint plötzlich auch dieses Signal! Es scheint ein Problem mit der Initialisierung des DDS-Moduls durch den Mikroprozessor auf der Logikeinheit zu sein. Ich habe bereits die beiden Flex-Kabel zwischen der DDS UNIT und der MAIN UNIT ausgetauscht. Außerdem habe ich die verschiedenen Versorgungsspannungen am IC 301 (DDS UNIT) gemessen. Mit einem 100-MHz-Oszilloskop habe ich festgestellt, dass sich an der seriellen Schnittstelle zur Kommunikation mit dem Mikroprozessor etwas bewegt, aber die Impulse sind sehr schmal und ich kann die Daten nicht entziffern.
An diesem Punkt befinde ich mich in einer Sackgasse, Vielleicht kennt jemand im Forum das Problem und kann darüber Hinweise und Tipps geben
Ich danke im Voraus für jede Information.
73, Giovanni, HB9EKH
