CAN Transceiver für 3,3V gesucht
OP #7369222
kennt jemand einen CAN-Transceiver für 3,3V MCUs mit Shutdown?
As usual: SO8, +5V CAN Bus
Speziell: TXD: 3,3V Pegel von MCU
RXD: egal, MCU ist +5V tolerant
Shutdown: 3,3V Pegel von MCU, Polarität egal
Im Shutdown sollte der Treiber abgeschaltet sein, der Empfänger nach wie vor aktiv.
OP #7369810
Es scheint sich ein Generationenwechsel ereignet zu haben. Die alte Generation von Transceivern hat an Pin 8 RS. Mit High-Level an diesem Pin kann man den Transceiver in den Standby-Modus bringen. Aber: Trotz Vio (Pin 5) benötigen die Transceiver dafür mind. 0,75*VCC = 3,75V. Das ist mehr als der MCU kann. Man könnte jetzt etwas basteln mit Pullup nach +5V und 5V Tolerant IO mit Open Drain Funktion. Aber das ist nicht nötig.
Die neue Generation hat an Pin 8 Standby und benötigt einen Pegel gemäß Vio (Pin 5). Vertreter davon wären der TJA1042/T3, MCP2542FDT-E/SN, MCP2562FDT-E/SN und weitere.
