Siedle DCA 612-0 und Fritzbox 7590
OP #7370325
ich versuche erfolgslos folgende Komponenten von Siedle als Türsprechstelle mit Türöffner ans Laufen zu bekommen.
Außenstation:
TLM 612 TM 612-1
Innen:
NG 602-1 DCA 612-0 V2.10
Fritzbox 7590
Das DCA ist an der Fritzbox bei Fon 1 angeschlossen.
Fon 1 ist als Türsprechstelle konfiguriert mit Klingeltaster 1 auf Rufnummer 11.
im DCA ist bei Teilnehmer 1 bei Direktruf die 11 eingestellt. Die Rufannahme steht auf "ohne MFV"
Wenn ich die Klingeltaste am TM 612 drücke läuten an der Fritzbox alle Telefone.
Bei Abheben höre ich nur die kurze Töne, was laut Anleitung der DCA "besetzt" oder "Timeout" bedeutet.
Das Ansteuern des Türöffners über "#61" und das Licht über "#50" geht komischerweise.
Hat jemand die gleiche Konfiguration im Einsatz und eventuell einen Tipp für mich?
cu Georg
#7370381
Ich würde mal den Anschluss an der Fritzbox als ganz normales analoges Telefon konfigurieren.
Ich bin der Meinung, das man die Funktion Türstation nur brauchte, wenn an der Schnittstelle eine TFE hängt.
Das DCA verhält sich wie ein Analogtelefon.
OP #7378189
Hier mal eine kurze Rückmeldung falls jemand auf den Thread stoßen sollte.
Es war an den Telefonen der Fritzbox der Ton für "besetzt, Timeout" zu hören. Türöffner und Licht funktionierten.
Es konnte auch mit einem testweise angeschlossenem HTS 811 keine Sprechverbindung aufgebaut werden. Türöffner und Licht funktionierten auch hier.
Ein Tausch des TLM brachte auch keinen Erfolg.
Im Endeffekt war es ein Kontaktproblem im oder am Klemmblick des TLM 612, welche zu einem sofortigen Abbruch der Sprechverbindung führte.
Die Spannung im Ruhezustand zwischen 1 und 7.1 war mit 19V in Ordnung. Im Rufzustand war mit >20v dir Spannung auch Ok. Nur ging die Spannung nur ganz kurz im Sprechbetrieb au die korrekten 14-16V. Dann gleich wieder auf den Ruhezustand von 19V.
Im Ruhezustand war in der ruhigen Umgebung ein leises Knacken im TLM zu hören. Daraufhin wurde der Klemmblock getauscht und es klappte alles, wie in der Anleitung beschrieben.
