Serial.write durch Serial.print ersetzen. AVR Kompilierungsfehler function
OP #7395614
Ich möchte Serial.write durch Serial.print ersetzen, da ich eine Hex-Ausgabe im Arduino Monitor benötige. Einfaches ersetzen geht nicht, Fehlermeldung: function-definition is not allowed here.
Aber auch in einer anderen Funktion heißt es: no matching function for call to...
Auch eine längere Websuche brachte mir keine Hilfe. Da dreht sich alles nur um die unterschiedliche Ausgabe, die ist klar. Geht ggf. eine Stringumwandlung? Liegt es an Serial.available oben?
Wer kann helfen? Vielen Dank!
byte readWord[1] = {0}
void loop() {
  if (Serial.available() > 0) {
    while (addressCounter != 512) {
      PORTC = (addressCounter & 512) >> 8; // (hier A8.  255 ?)
      PORTA = addressCounter & 255;
      digitalWrite(40, LOW);
      digitalWrite(41, LOW);
      digitalWrite(39, LOW);
      readWord[0] = PINL;
      //Serial.write(readWord, 1);    --- Original
      //Serial.print(readWord);          ---geht nicht
      digitalWrite(41, HIGH);
      void loop1(){
      Serial.print(readWord);          // geht auch nicht
OP #7395661
Hier ist der komplette code mit Fehlermeldungen. Tippfehler hatte ich keine.
long addressCounter = 0;
byte readWord[1] = {0};
void setup() {
  DDRA = B11111111; //A0-A7
  DDRL = B00000000; //Q0-Q7
  DDRC = B11111111; //A8  C0
  pinMode(41, OUTPUT); // CE1
  pinMode(40, OUTPUT); // CE2
  pinMode(39, OUTPUT); // CS
  Serial.begin(115200);
  digitalWrite(40, HIGH);
  digitalWrite(39, HIGH);
void loop() {
23
24
25
      readWord[0] = PINL;
26
      Serial.print(readWord, HEX);
27
28
29
30
31
      addressCounter++;
32
33
In function 'void loop()': 49:33: error: no matching function for call to 'print(byte [1], int)' Serial.print(readWord, HEX);
Print.h:66:12: note: candidate: size_t Print::print(const String&) <near match> size_t print(const String &); note: conversion of argument 1 would be ill-formed: note: candidate: size_t Print::print(const char*) <near match> size_t print(const char[]);
OP #7395695
Vielen Dank! Es funktioniert.
Das Ergebnis ist zwar nicht wie gewünscht, aber das hat mir erst mal geholfen. Ich muss mich da weiter einlesen.
Der Code war ursprünglich für ein größeres PROM geschrieben und da wurden 2 Bytes gelesen oder 19 bit.
byte readWord[2] = {0, 0};
Ich hatte eigentlich alles ausprobiert, Serial.print(readWord[1], HEX); , Serial.print(readWord[0], 1); usw
