Arduino ide erkennt ESP8266 Board bei erneutem Anschluss nicht
OP #7414825
Hallo Gemeinde,
ich habe das Problem, dass ein ESP 8266, wenn ich ihn nach einem Erstanschluss an eine COM-Schnittstelle wieder anschließen will, nicht mehr über die laut "Werkzeuge Com11" vorhandene Schnittstelle verbunden wird. Es kommt die Fehlermeldung "Port monitor error: command 'open' failed: Invalid serial port. Could not connect to com11 serialport." Im Programm Serialcominstruments werden aber Daten über die COM-Schnittstelle übertragen. Gibt es hierfür einen Grund?
Gast #7414995
Wenn du einen COM Port mit einem Programm öffnest, dann bleibt dieser belegt, bis dein Programm ihn wieder schließt (oder du das Programm beendest).
Ein geöffneter Port kann weder entfernt noch neu zugewiesen werden. Beim Wieder-Einstecken muss Windows daher zwangsläufig einen neuen COM Port mit der nächsten freien Nummer zuweisen.
Also: Immer erst die Programme schließen, dann das Gerät abstecken. Dann hast du das Problem nicht.
