LCR-TC1 defekt nach Kondensator
OP #7422145
Einen wunderschönen guten Tag,
ich habe mir vor ein paar Jahren mal einen diese "M-Tester" geholt, präzise einen "Multi-function Tester-TC1". Neulich hab ich den ausversehen an einen nicht-entladenen Kondensator eines Netzteils gehalten und da wars um ihn geschehen.
Hardware
Die Platine ist mit LCR-TC beschriftet, darauf werkelt ein Atmega 324 PA und ein STC 15W104 (das ist ein 8051 Microcontroller). In der Nähe (auf der Rückseite des Boards unten) ist noch ein winziger Trafo, ich frage mich ja, was die Aufgabe von dem Kram ist, das aber nur am Rande.
Ich habe mich hier durch die diversen Beiträge und Wiki-Artikel gewühlt und brauche noch etwas Klarstellung damit ich die Reparatur durchführen kann.
Fehlerbeschreibung
Nach dem "Incident" geht das Gerät zwar noch an, jedoch flackert die Display-Beleuchtung während des Prüfvorgangs und es werden auch keine Bauteile mehr erkannt.
Reparaturansatz
Ich vermute es hat den Atmega erwischt. Warum das Display flackert ist mir unklar, hat es evtl. den Displaycontroller auch noch erwischt?
Soweit ich gelesen habe, kann ich den 324 einfach durch einen 328 ersetzen den ich dann mit passender Firmware versehen kann. Die Originalfirmware kann ich angeblich nicht auslesen, weil die gesperrt ist, richtig? Muss ich beim Umbau auf 328 noch was beachten?
Im Github-Repo gibt es mehrere Firmware-Verzeichnisse, alle mind. 2 Jahre alt. Der "trunk" sieht am vielversprechendsten aus. Kann mir einer sagen, wo ich genau die Firmware finde, die ich auf das nach der Reparatur entstehende Konstrukt aus TC1 und Atmega 328 flashen kann?
Was mir sehr wichtig ist: Die originale Firmware kann den ESR von Kondensatoren bestimmen. Kann die Firmware hier aus dem Forum das auch? Ich habe mir nämlich zunächst als Ersatz einen LCR-TC2 auf Ebay geschossen und jetzt enttäuscht festgestellt, dass ihm diese Funktion zu fehlen scheint. Der misst dafür Leckstrom. Mehr dazu aber vielleicht in einem anderen Thread.
Fragen nochmal zusammen gefasst
  1. Welche Komponenten sind eurer Meinung nach defekt? Nur AVR oder auch noch mehr?
  2. Kann ich von Atmega 324 auf 328 umbauen? Was muss ich beachten?
  3. Kann ich die originale Firmware irgendwie auslesen, für Backup-Zwecke?
  4. Kann die Firmware hier aus dem Forum (https://github.com/Mikrocontroller-net/transistortester) auch den ESR messen?
  5. Welche Firmware benötige ich genau für mein Gerät?
Tut mir leid, dass ich so viele Fragen habe, aber die vielen Varianten von dem Ding machen das Thema mittlerweile extrem unübersichtlich. Es gibt ja auch soweit ich weiß keinen Schaltplan für genau mein Gerät.
LG Socke
#7422388
Ich habe als Schutz vor solchen Unfaellen, fuer meine gute™ Impedanzmessbruecke ein Messkabel mit Kurzschlussschalter gebastelt. Bei der ist die Reparatur noch vergleichsweise einfach. Einen neuen ERA-3 aus der Kiste fischen und einloeten.
Viel Erfolg bei deinem Schaetzeisen!
