ESP32 RSSI Level Problem
OP #7432622
Hallo Leute, ich verwende ein ESP32 WROOM der per Arduino programmiert wird. Da ich diesen für BT Audio benutze habe ich die Bibliothek von PSchatzmann verwendet. Audio Stream und alles andere funktioniert soweit. Wo ich aktuell dran scheitere ist den RSSI Level korrekt auszulesen. Der Angezeigte RSSI Level ändert sich nur wenn ich die BT Verbindung trenne und wieder neu herstelle. Während der Verbindung bleibt der Wert immer glich egal wie weit das Handy vom ESP32 entfernt ist. Selbst das minimalistische Beispiel von PSchatzmann um den RSSI Level auszulesen funktioniert nicht. Hat jemand eine Idee?
Ich Poste mal noch das offizielle Beispiel von PSchatzmann.
#include "BluetoothA2DPSink.h"
BluetoothA2DPSink a2dp_sink;
/// callback which is notified on update
void rssi(esp_bt_gap_cb_param_t::read_rssi_delta_param  &rssiParam){
  Serial.print("rssi value: ");
  Serial.println(rssiParam.rssi_delta);
void setup() {
  Serial.begin(119200);
  a2dp_sink.set_rssi_active(true);
  a2dp_sink.set_rssi_callback(rssi);
  a2dp_sink.start("MyMusic");
void loop() {
  delay(5000);
  // we can also display the last value
23
  Serial.print("last rssi value: ");
24
  Serial.println(a2dp_sink.get_last_rssi().rssi_delta);
25
26
