ESP32 Footprint in Target
#7437072
Selber zeichnen:
https://server.ibfriedrich.com/wiki/ibfwikide/index.php/Geh%C3%A4use_erstellen
Wahrscheinlich eine Sache von <10 Minuten, weil du mit Raster arbeiten kannst. Außerdem kannst du dir dann ein vernünftiges Symbol mit sinnvoller Beschriftung für den Schaltplan zeichnen.
Im Prinzip musst du dir nur die Nummerierung deiner Pins im Layout merken, die muss nämlich mit der Nummerierung der Anschlüsse im Schaltplan übereinstimmen. Kann man sicher irgendwie ändern, aber warum kompliziert, wenn es auch einfach geht?
Viel Erfolg!
OP #7437084
Ja wenn ich die genauen Maße hätte würde ich einfach Pinleisten setzen. Es soll halt auch passen, nicht so ein Blödsinn wie beim Arduino wo einfach lieblos draufgeklatscht wurde.
Die Angaben im Internet sind sehr unterschiedlich.
https://wiki.geekworm.com/images/thumb/2/22/NodeMCU-Size.jpg/600px-NodeMCU-Size.jpg
https://joy-it.net/files/files/Produkte/SBC-NodeMCU-ESP32/SBC-NodeMCU-ESP32_dimensions.png
https://components101.com/sites/default/files/inline-images/ESP32-DevKitC-Dimensions.png
#7438121
Hallo Alexander,
ich wusste zuerst nicht, was du meinst. Aber mit den drei Bildern wurde es mir klar. Die drei vorhin verlinkten Bilder zeigen unterschiedliche Boardrevisionen. Man vergleiche die abgebildeten Komponenten.
Du hast zwei Möglichkeiten. Entweder du beziehst die Maße von da, wo du das Bauteil bestellst (oder du bestellst das im Voraus). Oder, wenn das nicht geht (ich weiß gerade nicht wieso), bediene dich nach dem Rastermaß der Pins, das ja gleich ist. Die Abstände zu den Pinreihen sind ja auch Vielfache.
Die Gesamtmaße des Modules sonst herauszukriegen, ich wüsste nicht wie. Raten und größer annehmen.
Du schreibst aber ja, so verstehe ich es, es geht dir nur um die Pinreihen.
Bei den ersten beiden ist der zweite etwas kleiner, was ich so umsetzen würde Zwecks besseren Halts. Bild Nr. 3 hat ein von 1 unterschiedliches Layout. Da ist das Board eine Pinreihe schmaler.
OP #7438318
Danke so hab ich das auch gesehen. Für das Dev Kit C hab ich im Componiverse ein 3D Modell gefunden, es hat den breiten Footprint mit 25,4 mm. Das wäre Bild 3. Der alte NoteMCU hat 22,86 mm Bild 1. Das ist also wie Du schon sagst genau Rastermaß, deswegen hab ich an einer Seite eine Stiftleiste 2x19 gesetzt somit passt es. Bild 2 hat nur 30 Pins deswegen hab ich den ignoriert.
#7438327
Also das ist ja so ein Adapter, den man bestellen kann. Den kannst du laut Screenshot getrost 1:1 kopieren, du kennst ja das Rastermaß. Ein Zehntel größer oder kleiner für satteren Halt.
Je nach Vorhaben ist so ein Adapter oder überhaupt so ein Stecken unwirtschaftlich bis anderweitig nachteilig (groß, höherer Stromverbrauch weil Linearregler, etc). Ich kenne die Preise dieser Devboards nicht. Ich habe mir mal direkt die Briefmarken-ESPs geholt. Preis von Ali 1,50€?
Ich weiß aber auch nicht, was du damit vorhast.
OP #7438341
Die sind aber hitzeempfindlich, da braucht man schon Equipment. Meins wird ne Trägerplatine für Leute die nicht löten können, daher muss ein Dev Board drauf passen. Die kosten so 6-10 €. Auf die Trägerplatine kommen dann noch ein zwei Arduino Module, soll dann alles schnell zusammengesteckt werden können.
#7438354
Muss man nicht backen, kann man ja schön mit dem Kolben löten. Verstehe aber, dass das nicht für deinen Anwendungsfall ist. Wollte nur mal nachfragen, habe hier auch einige "Zwischenhardware" liegen, die ich nicht/nie gebraucht habe, weil dann doch was anderes besser war.
Liebe Grüße und einen schönen Abend
OP #7444272
So hab es nun per Hand geroutet. Aber irgendwas mache ich falsch. Sowohl bei AISLER als auch bei JLCPCB wird mir das Rechteck nicht ausgeschnitten. Machen die keine Langlöcher Fräsungen oder muß ich es in eine andere Ebene setzen?
Als Alternative ganz kleine Bohrungen setzen? wieviel Abstand muss ich da zwischen den Bohrlöchern lassen damit denen der Bohrer nicht wegbricht?
