c: printf-Align und UTF-8
OP #7455246
Mein Problem lässt sich gut mit https://www.onlinegdb.com/online_c_compiler demonstrieren.
Code:
#include <stdio.h>
int main() {
  printf("'%10s'\n", "gut");
  printf("'%10s'\n", "scheiße");
  return 0;
Ausgabe:
'       gut'
'  scheiße'
Es geht um das Padding mit Leerzeichen und das offensichtliche Problem mit UTF-8 ('ß' > 127). Gibt es da eine elegante Lösung, sodass das Alignment auch mit solchen Zeichen korrekt funktioniert?
OP #7455248
Unelegant ist so:
#include <stdio.h>
static int utf8diff(const char *s) {
    int len = 0;
    while (*s) if ((*s++ & 0xC0) == 0x80) len++;
    return len;
int main() {
  printf("'%*s'\n", 10+utf8diff("gut"), "gut");
  printf("'%*s'\n", 10+utf8diff("scheiße"), "scheiße");
  return 0;
Für ein uC-Programm kann man die Option -fexec-charset=ISO8859-15 benutzen. Der gcc Konvertiert dann den utf-8-Quelltext, und printf() arbeitet mit einem reinen 8-Bit-Zeichensatz. (Mit ISO8859-1 fehlt hauptsächlich das '€').
Kombiniert mit -finput-charset= kann auch die Umgebung und der Quelltext eine beliebige Kodierung benutzen.
https://gcc.gnu.org/onlinedocs/cpp/Character-sets.html
#7455648
Die Alternative wäre es, den Quelltext gar nicht erst in utf-8 zu speichern, sondern in einem reinen 8-Bit-Format -- aber das hängt natürlich vom Zielsystem ab, auf dem das resultierende Programm verwendet werden soll.
Als Konsolenanwendung für Windows wäre CP437/CP850 angebracht, als "normale" Windows-Anwendung hingegen CP1252 (was weitestgehend ISO8859-1 entspricht).
Wenn es aber auf einem µC laufen soll, hängts davon ab, worauf die Texte ausgegeben werden sollen.
