Clock Generator: Alternative zu Si5351 gesucht
OP #7456410
Auf ebay gibt es diese billigen Taktgeneratoren mit dem SI5351A. Der hat den Nachteil dass der nur mit einem 25 oder 27MHz Quarz läuft. Man kann also keine 10MHz als Referenz einspeisen. Ich dachte dann klicke ich klicke ein wenig weiter auf ebay und Aliexpress, aber irgendwie komme ich nicht weiter. Kennst ihr einen kostengünstigen IC den man mit 5MHz,10MHz oder einer anderen gängigen Referenzfreq. speisen kann und der dann mit einer Frac-Int PLL einen Takt generiert mit dem man z.B. einen RTL-SDR, ein Funkgerät, einen Signalgenerator, o.ä. mit Clocks versorgen kann. Damit man eben nur eine genaue Taktquelle braucht. Am besten einen Chip bei dem man das "Eval-Board" auf ebay oder aliexpress bekommt...
OP #7456423
Ausgang: Ich will z.B. einen RTL-SDR stabilisieren (28,8MHz), oder andere Geräte mit einer Ref-Clock versorgen (oft 10 oder 100MHz)
Eingang: 10MHz, oder vielleicht noch andere übliche Frequenzen die verschiedene Leute schon als Ref-Clock da haben. Weiß nicht was sonst so üblich ist. 5MHz hab ich mal gehört, oder auch 13MHz.
Also im wesentlichen eine Ref-Clock in eine andere Umwandeln. Im üblichen Frequenzbereich von Referenzfrequenzen. Hier jetzt konkret 10MHz input in 28,8MHz out.
OP #7458157
Den Si5351C gibt es nicht so schön mit einem Eval-Board gleich mit dran...
Inzwischen habe ich einen Artikel gefunden dass im Gegensatz zu dem was im Datenblatt steht, der SI5351 auch andere Eingangs-Frequenzen kann, ca. 10-100MHz sind möglich: https://www.simonsdialogs.com/2018/11/si5351a-any-frequency-cmos-clock-generator-and-vco-specifications-myths-and-truth/ Wenn es nicht in Serie gehen soll, ist das gut genug.
Gast #7458159
Du hast Wissenslücken im Bereich Taktsignalregenierung. Dagegen hilft beispielsweise ein Studium der Application notes zur PLL oder clock synthesis/distribution. Anaöog devices und andere haben dazu was. Da du SDR erwähntest könnte in deriner Anwendung vielleicht auch die FPGA-internen Taktgeneratoren passen.
https://www.ieee.li/pdf/essay/dds.pdf https://www.microsemi.com/product-directory/timing-synchronization-ic/886-clock-synthesis https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/application-notes/475354741144165304775709740692131461831AN823_0.pdf
