Linux. Apache mit Virtual Host und DNS Zusammenspiel
OP #7463996
Hallo Ich möchte einen Webserver einrichten Der Server ist zu testzwecken, also wird nicht permanent sein, daher spielt Sicherheit nur eine untergeordnete Rolle. Es geht mehr um die Funktionalität.
Was ist vorhanden? Router mit DynDNS (Domain-Name und Umleitung vorhanden) and 2 Subnetzen. Server mit zwei Netzwerkkarten. Eine für das interne Netz und die andere extern (direkt am angeschlossen). Betriebssystem: openSUSE 15.5 mit Apache2.
Was will ich damit machen? 3 Webseiten hosten (wie schon gesagt, das ist nur ein Test). Eine Seite soll nur von intern zugänglich sein und zwei weitere auch von außen.
Was habe ich bisher gemacht und wo liegen die Probleme? Ich bin gerade dabei den Apache2 mit Virtual Hosts einzurichten. Die Hosts sollen name-based (also nicht IP-based) sein. Dazu benötige ich vermutlich einen DNS-Server. Der Server ist an sich eingerichtet, aber nur als Forwarder. Jetzt bin ich mir nur nicht sicher, wie ich die Zonen einrichten soll. Brauche ich hierzu zwei oder reicht eine? Das Ganze soll auch nicht zu aufwändig werden. Ich will, wenn möglich, keinen allgemeinen DNS-Server im Internet haben sondern nur lokal.
Beispiel Webseite 1 subdomain.domain.tld nur intern erreichbar. Webseite 2 subdomain.domain.tld intern/extern erreichbar. Webseite 3 domain.tld intern/extern erreichbar
Kann ich das so realisieren oder habe ich irgendwo einen Denkfehler? Die wichtigste Frage ist, wie funktioniert die DNS-Auflösung mit Apache und wie realisiere ich die DNS Struktur?
Schonmal danke für konstruktive Vorschläge und bitte keine Diskussionen ob das Project so Sinn macht oder nicht.
#7463999
Der Apache interessiert sich in diesem Zusammenhang nicht für DNS. Er kriegt vom Client den Namen übermittelt, unter dem er im Request angesprochen wird. Und den sucht er unter den vhosts seiner Konfiguration, in ServerName/ServerAlias. Findet er ihn nicht, verwendet er den ersten vhost.
Es reicht also aus, die diversen Namen in der Hosts-Datei aller Clients einzutragen. Das passt dann auch zu ...
... denn ohne DNS gibts für externe Kundschaft nur eine Auflösung per Hosts-Datei.
