Funkmodul oder IC gesucht
OP #7466237
Hallo zusammen, Ich würde gerne ein neues Funksystem für die Zentralverriegelung meines Autos bauen. Die Zentralverriegelung kommt ursprünglich aus einem Corsa B und hatte kein Funk. Das habe ich nachgerüstet über eine Garagensteuerung (so in der Art https://www.amazon.de/DieseRC-Universal-Fernbedienungsschalter-RF-Relais-Empf%C3%A4nger-elektrischer-DIY-Schalter/dp/B098T1XDW8/ref=sr_1_32?keywords=funkfernbedienung+garagentor&qid=1690718063&sprefix=funkfernbedienung+ga%2Caps%2C107&sr=8-32). Nach einigen Jahren gehen die Fernbedienungen langsam kaputt, weshalb ich was neues bauen möchte. Seit ich damals die ZV eingebaut habe, haben sich meine Elektronikkenntnisse verbessert, weshalb ich überlege, stattdessen eine eigene Platine mit Funkmodul und Mikrocontroller zu bauen, welche in den originalen Schlüssel passt. Ich bin jetzt nur unsicher, was man so an Funkmodulen nutzen kann. Hauptkriterium wäre eine sehr kleine Baugröße. Der Stromverbrauch sollte möglichst unter 20mA sein, damit ich das ganze mit einer cr2032 o.ä. betreiben kann.
Ich sollte auch erwähnen, dass Sicherheit hier kein relevantes Kriterium ist, da man, wenn man möchte und weiß wie, das Auto mit einem Schnürsenkel öffnen kann.
Danke schon mal für Eure Hilfe Gruß devryd
OP
Die Module sehen recht interessant aus. Was genau macht denn der 4. Pin des Empfängers?
Und über welches Protokoll interagiert man mit dem Sensor? Das Datenblatt enthält ja leider nicht so besonders viele Informationen.
....der 4. Pin des Empfängers...? Wird normalerweise nicht benutzt; -Da liegt das analoge Empfangssignal an und vermutlich wird damit die Frequenz des Schwingkreises abgestimmt. In der Anwendung arbeitet man mit dem digitalen Ausgang.
...welches Protokoll...? Gut funktioniert z.B. den Sender mit symmetrischen Impulsen von 0,5ms HI / 0,5ms LOW oder je 1ms oder je 2 ms zu modulieren. Am Empfänger wertet man dann die Impulsdauer als LOW od. HI aus. Für höhere Modulationsfrequenzen als 3...4 kHz ist der Empfänger nicht geeignet.
