Arduino am E-Bike - Tips zur Spannungsversorgung?
Gast #7495719
Hallo Leute,
ich möchte eine Idee verwirklichen. Und bevor ich das Rad neu erfinde, frage ich mal, ob jemand dazu konkrete Erfahrungen hat.
Ich möchte einen Arduino (Nano?) am E-Bike betreiben. Die zur Verfügung stehende Bord-Spannung liegt zwischen 30 und 42 Volt
Momentan habe ich einen fertigen wasserdichten DC DC-Wandler-Block dran, der mir aus der Bord-Spannung 5 Volt zur Handyladung per USB bietet. (2 USB-Ausgänge)
Da wäre noch genug Reserve für einen Arduino mit kleinem Display.
Der Arduino soll zwecks der speziellen Motorsteuerung meines Bikes verschiedene Spannungen ausgeben können. Diese liegen in ca. 1V-Schritten zwischen ca. 5 und 10 Volt.
Das Programm dazu ist für mich kein Problem. Ich habe nur keine Erfahrung im Erzeugen von bestimmten Spannungen per Arduino. Ich brauche auf jeden Fall mal eine Quelle mit ca. 10 bis 12 Volt, die der Arduino auf die gewünschten Ausgangswerte bringen kann. Messen des Outputs kann ich ja über die Analogpins und Spannungsteiler. Bzw. Ausgeben ebenfalls. Aber halt nur bis 5 Volt ohne große Leistung. Ich brauche aber bis zu 10 Volt. Wobei der Strom sicher nur im mA Bereich liegt. Genau weiß ich es noch nicht. Eine große Genauigkeit ist nicht nötig. So +/- 0,2 Volt um den jeweiligen Sollwert sollte halt herauskommen.
Ich habe schon an eine ordinäre Spannungsleiter per Widerstände gedacht, die ich mit einem Multi-Analogschalter-IC auf den Ausgang geben kann. Auch dazu bräuchte ich mal ca. 10 bis 12 Volt zum Runter teilen.
Also entweder von den vorhandenen 5 Volt vom DC DC-Wandler wieder rauf oder von der Bordspannung runter. Letzteres möchte ich aber vermeiden. Am Akku, wo ich die Bord-Spannung per Hohlsteckerbuchse abnehmen kann, ist die Buchse schon mit dem ersten Wandler belegt. Ich möchte da ungern "im Freien" weiterer Verteilungen machen.
Mein Idealfall und Wunsch ist es, die ganze Sache von dem freien USB-Ladeport mit 5 Volt zu speisen. Und herauskommen sollen dann die Spannungen zwischen 5 und 10 Volt, die zum Motorstecker gehen sollen.
